查看: 2354|回复: 31
6EX失控距離
发表于 2007-10-21 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有人做過6ex的失控距離測試嗎?
想知道,因爲想做只中型電動噴射擊~
需要不失控距離起碼500M~如果沒有的話就買ff9~
发表于 2007-11-18 22:54 | 只看该作者
嗯,不知道,回头试试
 楼主| 发表于 2007-11-18 22:36 | 只看该作者
喔?這樣的??
发表于 2007-11-14 09:04 | 只看该作者
146ip接收范围300米
136HP接收范围500米
发表于 2007-11-13 23:55 | 只看该作者
我的6EXHP配西安(2代)接收,地面760米以上无跳舵!!
用在我的2米电滑上没有问题,空中1000米-1500米,况且1000米时已看不清姿态了!西安的不错!断电保持!
发表于 2007-11-2 23:43 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2007-10-21 22:25 发表
有人做過的失控距離測試嗎?
想知道,因爲想做只中型電動噴射擊~
6ex的2.4G的版本1000M左右不会失控,我自己试过了,用带测距的望远镜测试的.
但是我在飞的时候低空出现过抖舵,不知道为什么,差点摔飞机
另外,飞机好象飞到500M肉眼很难看见,我是用望远镜飞的
 楼主| 发表于 2007-10-31 21:27 | 只看该作者
有冇人測試過??
发表于 2007-10-30 21:40 | 只看该作者
手上有一个
关心这个话题:em22:
发表于 2007-10-30 16:02 | 只看该作者
我用6exa 飛滑翔機.電機和 20樓一樣 幾乎看不見
比較保險500m是可以的
最重要的是晶體.接收要用優質的
而附近地方亦沒有干擾到信號.
发表于 2007-10-29 22:05 | 只看该作者
有机会我把我的6EX拿去测试
最新测试,MAX66辐射功率1.5W
发表于 2007-10-29 20:56 | 只看该作者
我们用的控很多都是600——800mW的发射功率,我测试过的,一般距离在1KM左右,而且控的频谱指标不好,杂波干扰大,当然飞模型是够了
 楼主| 发表于 2007-10-24 14:42 | 只看该作者
原帖由 E思不挂 于 2007-10-23 09:24 发表
想500米以上加大控的发射功率,呵呵
怎樣加大控的發射功率呢?
发表于 2007-10-24 00:30 | 只看该作者
我们这里有模友用6EXHP飞滑翔机,翼展为1。2米,可以飞到几乎看不到,不知道是多少米。
发表于 2007-10-24 00:05 | 只看该作者
似乎东西选择有误
 楼主| 发表于 2007-10-23 21:33 | 只看该作者
非也非也~飞电直100米就够了~
主要是想要来飞喷射机的~
300米是最低保证~
发表于 2007-10-23 17:04 | 只看该作者
原帖由 zhaui 于 2007-10-23 08:28 发表
你单独用电池供电,问提可能解决,我试过,用好盈60A的电调里的5V BEC供电,测距,不拉天线只有几米,供个电池供电有几十米,就这样我摔了一个幻影2000的喷气机:em25: :em25:
单独用电池供电?恐怕没有意义吧,你以为是油机啊,电直加个接收电重量可增加了不少啊
发表于 2007-10-23 15:45 | 只看该作者
6EX拉天线的状态下有200米算不错了!JR的估计可以超300米!:em15:
发表于 2007-10-23 15:24 | 只看该作者
想500米以上加大控的发射功率,呵呵
发表于 2007-10-23 15:03 | 只看该作者
不是那么近吧,我的6EX根据你的指示调过以后,不拉天线是30米,拉天线后300米不失控
我的贴:http://info.5imx.com/5imx/viewthread.php?tid=187785
