查看: 6274|回复: 38
★DIY锂电池存储平衡式放电器★(两阶段放电,两种电压选择)
发表于 2007-10-22 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池在不使用的时候通常要放电到3.9V来存储,拥有一个电压可调节高效率的放电器是很必要的。大家通常用什么方式放电呢? 高级的带放电的充电器小弟买不起,闲来无事DIY一个来玩玩。
声明:
    本放电器电路较为复杂,纯属本人闲暇之余利用手头现有元件做来玩玩,并非为批量正规产品所设计,但可调节及改造空间大。算是一个DIY的贴子吧。另外在这里对GALE表示强烈的感谢。由于还未去买元件,只能先送你块空板玩玩了。
    这个电路可以更简化些,但由于是做来玩玩,也就没考虑更多,不然成本也可以降低一些。
先与对以往的放电电路做些比较:
1,简单的恒压电路。如下图。 优点是结构简单,但越放越慢,尤其到接近终止电压时会超级慢。我曾经放了6个小时才把一节800毫安的电池准确放到3.9V
2,恒流放电电路。 优点是放电电流恒定,放电效率高,但当电池到指定电压后,放电电路关断,电池电压会回升。无法准确放到指定电压。当然放电器也不需要那么精密。不是说了吗,这个放电妻纯粹是自己闲的无聊做的所以难免吹毛求疵了些)
改进了的复杂版:
以下是原理图(其中一路的,3S放电需要3路)
   原理图先去掉。有兄弟需要可以联系我.
放电过程:
1, 接入电池后,按动开关开始大电流恒流放电(也可以不用开关,电池接入直接进入大电流放电)。这里采用简易的恒流方式,放电电流在900毫安到1安之间(根据一些文章中介绍的锂电池放电电流最好不要大于1A)。
2, 当电池电压低与第一个设定电压后,电路转为小电流恒压放电,这里有2个终止电压可供选择,目前设计的是3.7V和3.9V(3.7V用于完全放电后充电,3.9V会用的比较多,也是这个电路设计的初衷,用于锂电池放电后保存)
调节:
说明一下三个电位器的用途,先说第2个和第3个,是分别用来调节放电终止电压为3.7V和3.9V的,2个电压通过一个4刀双投的开关来选择。再说第一个电位器,这个是用来设置大电流放电到几伏是转为小电的(恒流放电深度的调节)。例如,设置到3.5V,电池大电流放电到3.5V后再转为小电流,由于大电流停止后电池电压会回升,所以实际上小电流恒压放电时电池电压会比终止电压(3.7或3.9V)高。这样也是为了增加放电的效率。然后很短的时间,电池就可以放到指定的电压了。 如果电路切换后还是经过了漫漫长夜才让指示灯灭,那说明您的电池电池大电流放电后电压回升太多(也就是说电池的的质量不太好)
[ 本帖最后由 mozhile2004 于 2007-10-24 14:17 编辑 ]
发表于 2007-11-24 02:10 | 只看该作者
又是一人才啊
发表于 2007-11-23 13:38 | 只看该作者
回复 #2 mozhile2004 的帖子
不错  好东西 顶!!
大家有需要航模锂电池的朋友  可以找我 我们公司专门生产锂电池的  联系QQ群:50794003
发表于 2007-11-23 09:32 | 只看该作者
东西有出了吗?
发表于 2007-11-22 22:34 | 只看该作者
坚决支持!
发表于 2007-11-21 19:05 | 只看该作者
已经可以购买了!
发表于 2007-11-19 14:51 | 只看该作者
我也打算diy一个不过想用单片机搞,电路可以简单一点
发表于 2007-11-19 14:23 | 只看该作者
支持低价普及充电器:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-19 13:41 | 只看该作者
原帖由 樱木花道 于 2007-11-19 12:20 发表
!又是牛人!
:em13: 太惭愧了.做着玩罢了。抽时间更新一下最新的图片,演示下放电过程
发表于 2007-11-19 12:20 | 只看该作者
!又是牛人!
发表于 2007-11-17 08:26 | 只看该作者
不错,对保养新电池很有用,把放电电流范围加大点,0-50A,可以放10s的电池,另外要从总电源口放电,平衡口做各节电压监控,一旦达到设定值就报警并停止放电.
发表于 2007-11-17 02:30 | 只看该作者
DIY支持!等待调试完成!!
发表于 2007-11-17 01:46 | 只看该作者
那相片是.......
原帖由 mozhile2004 于 2007-10-23 09:02 发表
http://photo.5imx.com/up/0710/02/20071023901000.jpg
发表于 2007-11-16 19:55 | 只看该作者
支持下,调试好了我要出钱买!!!严重支持!
发表于 2007-11-16 17:49 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-11-16 17:25 | 只看该作者
加油
 楼主| 发表于 2007-11-16 17:22 | 只看该作者
原帖由 vingon 于 2007-11-16 03:59 发表
请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?请问如何能买到?
QQ:32662152
目前在最后的调试与测试中。
发表于 2007-11-16 13:02 | 只看该作者
也比我的整洁多了,支持一下!
[ 本帖最后由 autopccopy 于 2007-11-16 23:28 编辑 ]
发表于 2007-11-16 03:59 | 只看该作者
QQ:32662152
发表于 2007-11-15 09:46 | 只看该作者
如果能给个电路清单会好些。。。。。:em15:
