查看: 3711|回复: 39
为什么这么多“高手”却没有人愿意指点一下怎么调双桨?
发表于 2007-11-1 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的是华科尔56#机。
可当作华的36#机来调试双桨吧。
遥控器上有左PLT,右PIT旋钮,
可是我怎么“钮”机机都没什么感觉,除了某些舵机非常轻微的动了动。
不懂干吗用的,应该和双桨没啥关系吧。
有谁高手指导一下怎么处理双奖现象嘛?
发表于 2007-12-27 20:35 | 只看该作者
那么我对调一下红蓝桨,那么是不是原先看到红桨高,下次应该看到蓝桨高的现象?
应该是这样
我现在是无论怎么对调,永远都是红桨高,蓝桨低。
怎么对调的?直接换桨,换连杆?
发表于 2007-11-2 11:24 | 只看该作者
连杆调不来了,还可以配合控来调节的,不吃力也不行的啊
:em15:
发表于 2007-11-2 11:21 | 只看该作者
不知道哪个高手还能指点我的拉杆调节到“极限”后,有其他可以让桨的斜度增加的办法没有?
切掉一点球头扣的末端!:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:22 | 只看该作者
抓手上感觉确实有较强的向下的气流了,中午试飞一下。看看能不能飞起来。
这飞机买了一年多了。由于自己不懂调试,一直那么放着。第一次就是没升力老无法离地,
最大油门下飘移之后收油门不及直接撞墙,主轴歪,大桨废。
今天中午将是它一年多之后的第二次飞行。祈祷一下。
祈祷能离地,祈祷玩lama V4的经验能用上。
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:16 | 只看该作者
汇报一下目前调试的进度。也许对和我一样的屁手新手有帮助。
首先确认了原长的备桨确实有点“不平衡”。
换上别人用过的警容性旧桨(只长度小一点点),双桨现象消失了。
这里要感谢各位,否则,怎么也不会怀疑到新桨本身的问题。
再下一步发现没有向下的气流。
于是琢磨是不是所谓的“螺距”不够(眼睛从侧面水平看桨面是平行的)。
按照palm图中的提示,修改杆的长度,让桨从侧面水平看呈现一定的斜度(附图)。
加电,立刻就感觉到了气流了。证明这个方法可行。
出现双桨,继续按照palm的说法,进行修正,直到双桨不明显。
(好象没办法完全取消,一边完全没有双桨,一边有轻微分开感觉)
付目前调试后的图:
发表于 2007-11-1 23:58 | 只看该作者
一到手,先仔细拍照,拍下每一个细节,尤其是旋翼头与尾推部分。
这样可以为以后主修理作参考。
切记切记。
发表于 2007-11-1 22:19 | 只看该作者
palm是好老师:em26: 。偶是新机到手先看2天,机械看懂了再上电试飞
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:13 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-11-1 16:11 发表
桨安反了都没看出来:em17: :em15:
嘿嘿,拍这个的时候,确实反了。。。。
因为是为了拍去安装,没特意去想方向。也没考虑到这个问题。
汗。我调试的时候没反。
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:11 | 只看该作者
那原配一对桨如果不一致。是不是只能作废重新买了?
还是可以动手搞一搞?
发表于 2007-11-1 16:10 | 只看该作者
如果此桨高,就缩短这个连杆。
发表于 2007-11-1 16:09 | 只看该作者
下图中红圏内的连杆控制它所指的桨。
发表于 2007-11-1 16:06 | 只看该作者
这么说可能两桨不一致。
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:03 | 只看该作者
两桨是原配的备用大桨。
一次没用过的。
如果是不平,该怎么调?
放玻璃板上是看什么?
发表于 2007-11-1 15:53 | 只看该作者
我怎么感觉是你俩桨不平呢?
你找个玻璃板,把两个桨都放在上面,看看
 楼主| 发表于 2007-11-1 14:52 | 只看该作者
我配合图描述一下,也许能讲的更清楚点我的困惑,请指点一下该怎么调试。
 楼主| 发表于 2007-11-1 14:13 | 只看该作者
重新上传一下我的机机图。
看看能不能指出该怎么调。
发表于 2007-11-1 14:12 | 只看该作者
原帖由 33tree 于 2007-11-1 13:13 发表
我就是先确认看到红桨高,蓝桨低。
就把远先夹着红桨的桨夹改夹蓝桨,这样对调的。
对调以后,发现居然还是红桨高。
那不能说明什么,桨本身的误差也会导致你说的情况的,把高的那个桨的桨夹连接的拉杆调长一点看看
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:13 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2007-11-1 10:55 发表
怎么对调的?直接换桨,换连杆?
我就是先确认看到红桨高,蓝桨低。
对调以后,发现居然还是红桨高。
