查看: 4521|回复: 52
求教高速海模,船底减阻材料!
发表于 2008-1-3 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打算跑100以上,但是超高速环境水的粘性阻力急剧增加。需要更换(相对水)阻力较小的疏水材料,还有表面光洁度要高
求材料学高手指点一下。最好加我QQ:32065858
发表于 2008-2-24 23:12 | 只看该作者
終合資料來說可能答案是"打粗腊"...................!嘿
52
发表于 2008-2-24 16:37 | 只看该作者
这人,要求别人帮助他知无不言言无不尽
自己藏着掖着,什么都不说
如果不是国家机密,就是涉及商业利益
为了商业利益要求别人免费帮助,是不道德的
如果是国家机密,更加不适合在这种场所讨论
51
发表于 2008-1-10 14:45 | 只看该作者
大家都急着破百啦? 刷蜡可否?
50
发表于 2008-1-7 22:25 | 只看该作者
我才高一~
49
发表于 2008-1-7 21:46 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2008-1-3 17:43 发表
鲨鱼皮,表面有黏膜,他会析出一些,粘稠物质,所以说用单纯的鲨鱼皮是行不通的,这个坛子里面有一位,生物学的同学,而且还是研究鱼系的~
哇!早晚中科院士出場了!劲勁!:em15: :em15: :em15:
48
发表于 2008-1-6 14:52 | 只看该作者
说了等于没说
47
发表于 2008-1-6 14:29 | 只看该作者
这个技术是机密
这个技术是个军事机密,大致的我稍微懂点原理,但是没有真正做过实验。也就是超水泡的技术。和超空泡原理基本差不多,通过在船外壳表面形成一层不停运动的水疱层,来达到减少和隔离转移阻力的技术。至于如何形成这样一个层,那是个机密。
46
发表于 2008-1-5 03:17 | 只看该作者
與其在材料上動腦筋不如在外形上動腦筋來得實際~
45
发表于 2008-1-5 01:47 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2008-1-4 15:00 发表
每个人上你的淪题都是想帮你解决難题的:em04:
明明寫上船底的减阻材料!一會又说在水中!一會又说不能在產生氣泡的水裹用?
我只是想看看有那位模友能提出多一点的方案來讨淪一下!(大家一起付出一点推動海 ...
:em26:
国内能买到哑光ICI防水涂料:em15:
44
 楼主| 发表于 2008-1-4 23:56 | 只看该作者
原帖由 bioeyes 于 2008-1-4 21:52 发表
楼主的目的的确不太清楚:em16: ,莫非是SUB:em15: ?对这个话题比较感兴趣,也来讨论一下。
首先,楼主是想通过找一种材料(或涂料)来减少水阻,而不是通过其他方式(比如空泡),目的很明确。既然是减阻涂料 ...
:em26: 找到告诉我
43
发表于 2008-1-4 23:55 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2008-1-4 20:04 发表
恐怕没那么简单
有道理,就算水杯大小,如果水下速度过百公里可能要有数十匹马力
42
发表于 2008-1-4 22:21 | 只看该作者
我记得不干净的试管,会有亲水性的,因为不干净的试管水不会成股留下的,可以试试在船底做实验~
41
发表于 2008-1-4 21:52 | 只看该作者
首先,楼主是想通过找一种材料(或涂料)来减少水阻,而不是通过其他方式(比如空泡),目的很明确。既然是减阻涂料,就肯定是涂在与水接触的地方 。。。与外型无关:em15:。但我觉得楼主出发点不太正确,要减少粘滞阻力,涂料应该是亲水性的,而不是疏水的。
对于鱼类问题。其实鲨鱼的速度在鱼类来说并不快,只能算个中等,鲨鱼皮上有细小的鳞片,会保留住一层水而减少水的阻力;海豚速度比鲨鱼快,它的皮上有特殊结构,会随水流改变形状,减少乱流;旗鱼、箭鱼才是速度高手,一个有鳞,一个无鳞,但速度都可以超过100km/h。鱼类身上都有不断分泌的粘液(蛋白质)来保持润滑,减少阻力。那些成分就是最佳的减阻涂料,只不过没办法用:em15: 。现实中有的成品就像水爬兄说的F1上的涂料和C.K.Y.兄说的喷油,还有没其他的材料或涂料有这种亲水性能,我也想找,呵呵:em00:
发表于 2008-1-4 20:57 | 只看该作者
水下,核弹发射井?
发表于 2008-1-4 20:04 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2008-1-4 19:53 发表
想造鱼雷?
恐怕没那么简单
发表于 2008-1-4 19:53 | 只看该作者
想造鱼雷?
发表于 2008-1-4 19:47 | 只看该作者
LZ的使用环境不明,用途不明,动机不明~~~~值得怀疑
 楼主| 发表于 2008-1-4 18:30 | 只看该作者
就是说,还是不平啊:em25: 没平滑的涂料吗:em25:
[ 本帖最后由 飞碟飞 于 2008-1-4 18:32 编辑 ]
发表于 2008-1-4 15:24 | 只看该作者
还是陈大叔的知识渊博
