查看: 1255|回复: 12
大出血啦~~
发表于 2008-2-24 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3块NOKIA原装电板,性能绝对ok!900mah,去卖手机的店里问了下,居然要3位数:em23: 一块
带保护板,没办拆开,直接焊上去:em17:
焊好充电插头:em15:
装进发射机:em24: 怎么只有2片?
哈哈,做了个假的凑数:em10: ,2片厚1cm,放进去刚好:em07:
有个严重的问题,带保护板0851充电器居然不认,郁闷啊~:em25: ,看来只能帮他做个专用充电器了:em01:
发表于 2008-2-29 16:56 | 只看该作者
家里有10几个
手机退下来的    待机时间短   有用吗???
发表于 2008-2-25 10:36 | 只看该作者
没有必要买原装的,直接买电芯就可以了,10多块一节
发表于 2008-2-24 21:19 | 只看该作者
手机电池做发射电?好主意!!我试试。。。。
发表于 2008-2-24 20:22 | 只看该作者
这牌的电池``好象也有爆炸的新闻哦````
发表于 2008-2-24 20:12 | 只看该作者
唉,这个电池其实没有taobao上的锂聚合物好,不过既然买了。。就只能给你讲拆电芯的方法了。
把外面那层包装的纸揭掉,可以看见一个塑料框,里面是保护板和电芯。把保护板去掉就可以了。
发表于 2008-2-24 20:02 | 只看该作者
原帖由 lanshui777 于 2008-2-24 18:55 发表
这个要测试之后再上天
TDF6 的低压报警8.8v,就是每节2.9V
不知道保护板的保护电压是多少
发射机后面的红色开关就是个压降开关,打开后会提前报警的
到时把压降电阻调下就好了,11v报警
或者直接把报 ...
我TDF6 发射机后面怎么没有的红色的压降开关
发表于 2008-2-24 19:28 | 只看该作者
浪费阿。浪费
 楼主| 发表于 2008-2-24 18:55 | 只看该作者
这个要测试之后再上天
不知道保护板的保护电压是多少
到时把压降电阻调下就好了,11v报警
或者直接把报警电路改下,保护板看来是拆不下来了~
发表于 2008-2-24 18:30 | 只看该作者
保护板要拆掉,不关充电的问题,当心低压突然断电!
发表于 2008-2-24 18:27 | 只看该作者
必须拆掉保护板,否则的话..............电池过放保护作用后电压截止...发射机就不工作了,飞机就掉下来了!!!
 楼主| 发表于 2008-2-24 18:24 | 只看该作者
保护板直接注塑在电池头上了,硬来可能有危险~
发表于 2008-2-24 18:21 | 只看该作者
剥开,拆掉保护板不就行了吗。
