查看: 5721|回复: 25
车车用试管做的蒸汽机成功了,上图前来露面!
发表于 2008-3-10 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2008-5-16 14:40 | 只看该作者
原帖由 车车车 于 2008-5-11 15:15 发表
楼上的设计是可行的,不过换气结构存在一个不足之处,就是排气的时候换气活塞还要受到蒸气发出的压力!
说得对。我很佩服你的设计。很好的解决了换气时的额外压力问题。
发表于 2008-5-16 13:09 | 只看该作者
呵呵
 楼主| 发表于 2008-5-11 15:15 | 只看该作者
发表于 2008-5-10 23:08 | 只看该作者
上个原理图
这个原理图不错,原理一样,结构有所不同。不知道咋样上传就可动了?所以是个静态的。
[ 本帖最后由 蒸汽机车迷 于 2008-5-10 23:09 编辑 ]
发表于 2008-5-6 19:24 | 只看该作者
原帖由 wbh86 于 2008-5-5 20:50 发表
汽车发动机上面的一个东西应该是高压油泵柱塞耦合件
我们这把它叫柱塞,手里头有一个,高度耐磨,报废的密封性也超好,比玻璃注射器好得多,就是太硬了,用电钻加工不动。
发表于 2008-5-6 19:22 | 只看该作者
我改的图中字小了,保存后再打开看就看清了。
发表于 2008-5-6 19:19 | 只看该作者
发表于 2008-5-6 19:16 | 只看该作者
设计得很巧妙
原理图我给改了一下。左边是大注射器,右面是小注射器。活塞经过加工。两个注射器的侧壁各钻一个孔,两个孔对齐,用胶粘好外壁密封,使两个注射器内腔相通。长时间不登陆,忘了上图方法了。过一会上图。
发表于 2008-5-5 20:50 | 只看该作者
回复 #12 $$$$$$$$ 的帖子
发表于 2008-4-4 19:16 | 只看该作者
i没看明白
 楼主| 发表于 2008-4-4 04:59 | 只看该作者
原理图来了
发表于 2008-4-2 19:02 | 只看该作者
上个原理图
同感
发表于 2008-3-30 23:50 | 只看该作者
发表于 2008-3-18 16:49 | 只看该作者
上个原理图
发表于 2008-3-18 12:57 | 只看该作者
回复 #10 车车车 的帖子
我并不市在打空炮,  那时在学校图书馆借的一本叫《中学生科技活动大全》的书,上面有这个的。
同时我也没有说LZ做的不好,我的汽缸用的是汽车发动机上面的一个东西,形状象个注射器,飞轮用的是个小的皮带轮,输气管 化学实验室搞的导气管   ,
不是假的   ,  用一个铁桶装水,放炉子上烧的,
还记得    用嘴吹也吹的转的 ,  信不信由你了。
发表于 2008-3-18 11:41 | 只看该作者
8错。帮顶一下
 楼主| 发表于 2008-3-17 19:43 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2008-3-17 13:18 发表
你这个  玩意  我初三时做过  我用的是蒸汽  高速时  1秒也有1  2十转
先不要说别的,你拿出你做的蒸气机出来让人见到说.
发表于 2008-3-17 13:18 | 只看该作者
发表于 2008-3-17 13:12 | 只看该作者
电可能是气泵用的   你着个现在确切的说是气动机
