查看: 1665|回复: 9
直径80MM,厚度8MM的无刷电机..这个能做点什么??
发表于 2008-3-12 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天拆了一个老式的5寸软驱,,那个带动盘片的大无刷有80MM直径,,厚度只有8MM...拆开看看..好家伙,,24极,,不过有3极只绕了很少的线.不明白这东西有什么用..晚上上图大家看看...
另外还有一个直径20MM的步进电机,用手转一下不太灵活的样子,不知道是不是坏掉了...有六根线,,不知道怎么用,,,要是多的话是不是可以做个小型雕刻机啊????晚上一并上图给大家见面..
发表于 2008-3-18 09:08 | 只看该作者
这是一个老的5寸软驱的电路板
电机是3相无刷的,楼主所说三极绕很少线的旁边有用3个霍尔元件
检测转子位置过零换向用,绕线少是为了不干扰霍尔检测转子磁场
右下角的光电管是用来检测软盘是否插入的
[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-3-18 09:13 编辑 ]
发表于 2008-3-17 22:41 | 只看该作者
lz的大无刷出吗?
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:15 | 只看该作者
看来是没啥用啊。
发表于 2008-3-12 18:03 | 只看该作者
我也有一个,意义不大
发表于 2008-3-12 17:18 | 只看该作者
这个是录像机的磁鼓电机吧,硅钢片太少了,磁钢也不行,没有多大是意思。
发表于 2008-3-12 17:02 | 只看该作者
用再飞机上不好使吧?!
发表于 2008-3-12 16:41 | 只看该作者
呵呵,lz的大无刷出吗?
发表于 2008-3-12 16:30 | 只看该作者
直驱直升机?
 楼主| 发表于 2008-3-12 16:18 | 只看该作者
上图了。。
