查看: 2595|回复: 18
想改环奇小船,请教重心应该在什么位置啊?
发表于 2008-3-29 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 yanbaguan 于 2008-3-29 11:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-6 09:47 | 只看该作者
出现了新问题,不知道软轴怎么和螺旋桨连接
 楼主| 发表于 2008-4-3 20:14 | 只看该作者
哦,知道了,谢谢提醒。一般用好大的硅胶管也?
发表于 2008-4-3 18:40 | 只看该作者
硅胶管可以去当地的花鸟市场卖鱼缸鱼具的地方买
发表于 2008-4-3 13:37 | 只看该作者
舵好漂亮
 楼主| 发表于 2008-4-3 13:35 | 只看该作者
还是不行
 楼主| 发表于 2008-4-3 13:34 | 只看该作者
看看我做的水套
[ 本帖最后由 yanbaguan 于 2008-4-3 13:38 编辑 ]
发表于 2008-4-3 12:48 | 只看该作者
原帖由 yanbaguan 于 2008-4-3 12:46 发表
为什么我发不了照片啊???
我链pop.pcpop.com的图。上传和删除很方便的。
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:46 | 只看该作者
为什么我发不了照片啊???
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:45 | 只看该作者
硅胶管很软,弯曲管子不会成90度,我找不到硅胶管,用的是医生输液的管子,不知道可以不?
发表于 2008-4-3 12:39 | 只看该作者
如何区分硅胶管和橡胶管?
这两天做的东东,管子是拆打印机的,管子好几年了还不烂。内2外4MM的,可能小了点。
舵机不好装,直接做舵上了。
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:21 | 只看该作者
学习中
发表于 2008-4-1 21:56 | 只看该作者
原帖由 coolfire 于 2008-4-1 13:51 发表
水爬兄,是不是有点太靠后了吧,这样跑起来头跳得很厉害把
如果重心大致在中间,这时如果轴直出船会不稳。如果轴下拉加大船身会很贴水,有风浪的环境这种调法不错的,过浪很平稳,但会降低一点速度。
重心靠后面可以充分利用船身迎角的升力,触水面积相对小,如果点头可以调轴位解决,还有跟桨有点关系。如果船的速度高,单靠调整重心效果就不明显了,有时候调重心几乎不起一点作用。
另外,船小空间有限,重心先设定靠后好前移调整,只要电调接收机往船头一塞就行。反而重心先设定在中间的朋友好些是没预留重心后移空间的,要不给电机占了位要不就是舵机占了位,搞不好还要另加配重(小弟经常干这种傻事:em15:  )
发表于 2008-4-1 14:11 | 只看该作者
先調重心,再調速度。
发表于 2008-4-1 13:51 | 只看该作者
回复 #5 水上爬 的帖子
发表于 2008-3-31 03:04 | 只看该作者
原帖由 uikyhuang 于 2008-3-30 16:45 发表
本来打算做个和FX卖那种水冷座,用5MM板打三个90度暗孔,现在改简单点的用CPU的散热片封一边的槽做。
水上爬是高手,问他吧。
你的手怎么了?被老师打手心了?:em15:
这种船型重心建议先设定在中后部船体三分一位置,大约就是你说的天线管的位置,电池等对重心影响大的物件可预留一点前后移动的空间。
起滑和姿态主要调整轴的角度和桨深度校正,有需要才稍微调整移动重心。
发表于 2008-3-30 16:45 | 只看该作者
原帖由 yanbaguan 于 2008-3-30 10:09 发表
楼上的,你的手什么时候好啊?发几张你改的船的照片来学习下。
水上爬是高手,问他吧。
 楼主| 发表于 2008-3-30 10:09 | 只看该作者
[ 本帖最后由 yanbaguan 于 2008-3-30 11:09 编辑 ]
发表于 2008-3-30 08:47 | 只看该作者
听说是在天线管的位置。我的快下水了。
