查看: 1144|回复: 8
翅膀上的2个舵机分为2个通道才能实现翻滚?
发表于 2008-4-2 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em20:
发表于 2008-4-2 22:54 | 只看该作者
以前米的V尾混控器,就是质量不好老抖!
发表于 2008-4-2 22:10 | 只看该作者
用一个通道控制副翼时应注意3点
1\两个舵机选用同型号的
2\摇臂和连杆安装要一致
3\注意使用的Y线质量.
发表于 2008-4-2 12:33 | 只看该作者
启迪的塞斯纳和沧狼大多数飞机,都是一个舵机的,只要设计合理,也能解决不对称的问题。但要注意舵机会不会超负。
发表于 2008-4-2 12:28 | 只看该作者
原帖由 tank34510 于 2008-4-2 11:54 发表
:em20:
一般来说一个舵机就能滚翻了。 但如果要在飘飘这样的飞机上加副翼,实现像样的滚翻,最好用两个舵机。因为用一个舵机,那八字撑得太开了。两边舵量严重不对称
发表于 2008-4-2 12:25 | 只看该作者
是这个吗?还有很多泡沫机也用2 个舵机,比如航箭的F3A,分别用用接收器上的1、6通道,遥控器上一般都有混控功能。
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:59 | 只看该作者
285367268
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:58 | 只看该作者
楼上的朋友加QQ教我一下好吗?
发表于 2008-4-2 11:57 | 只看该作者
晕   一个啊   两个可以实现襟翼功能了
