查看: 2097|回复: 4
请各位帮忙看看这个是不是传说中的陀螺仪温漂?
发表于 2008-4-14 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
描述:36#,原厂控,原厂舵机,WK G006陀螺。开机后,尾舵舵机会猛推向一边,然后就会很缓慢地向反方向挪动,最终会停止下来。
这是不是传说中的温漂?
我的问题是,到底哪个是中立点?是漂移之前的?还是漂移之后的?还是这种漂移本身就是问题?应该怎么消除?
谢谢!
视频请看这里:http://bbs.mx3g.com/thread-16564-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-4-18 22:56 | 只看该作者
原帖由 ezdzxw 于 2008-4-17 20:58 发表
这是你没存住中立点的位置....
请这位兄弟指点,怎样存住中立点的位置?谢谢啦!
发表于 2008-4-17 20:58 | 只看该作者
这是你没存住中立点的位置....
发表于 2008-4-14 18:19 | 只看该作者
不知道
发表于 2008-4-14 18:11 | 只看该作者
把陀螺和舵机还有接收拆下来,然后一字摆开,看看还飘不飘!
还飘换个其它牌子的舵机试试!
应该是干扰!
