查看: 1449|回复: 19
第三次试飞的结果~~
发表于 2008-4-15 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
....应各位的要求...传点飞回来的图....唉~~
                第一次手抓试机..发现O型圈太软..结果射浆了..换个O型圈后就OK了...
    检查好各个舵面后..开始第一次滑跑起飞..结果.不知道是不是重心太前了..加油门.拉升降舵.J头略略向下..浆刮地面..没飞成功(现在在觉得浆保护器真的很好..要是没有的话..估计浆就这样报销了...
       第二次滑跑起飞..和第一次一样...现在有点确定是重心靠的太前了...(第二次损失一个O型圈)
       第三次...靠...第三次..遥控器低压警报...没电了..只好回来...:em15:   ..
    总的来说..到了那里..用的时间最多的就是调试飞机..郁闷...没有个老手带就是不行吖..哪怕你用模拟器练了..
不知道这浆还能用不
用两个手指顶住重心点..机身平衡..机头略略向上(角度非常低)
准备调整好后..继续拿去试飞..
另外.问下..用这东西能不能测量电池还有多少电量??~?因为用那个量电量的有点贵..而且不好买..
[ 本帖最后由 aiyeting 于 2008-4-15 14:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-15 17:57 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2008-4-15 17:47 发表
基本上这样做不好....飞机要轻...加重了不好.....我说了将电池放回机身里就可以了...呵呵
  我听了你的意见吖...讲电池放进JJ里面去了......位置可能没调节好....机头和机尾还是比较平行...所以..准备将所有设备全部往后移..
发表于 2008-4-15 17:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-4-15 17:01 | 只看该作者
..第四次...第四次..还是没有飞起来....确定重心不对了.....  一开始以为只要用手撑住飞机的重心点...J头平衡就可以了...现在发现..这样J头还是会重...所以应该加点东西到机尾..加重机尾..让机头往上翘一定的角度.....
不知道这样做对不对..
发表于 2008-4-15 16:49 | 只看该作者
原帖由 kt1号 于 2008-4-15 16:39 发表
用万用表的两根测试笔分别接触电池自带的那个平衡充接头.这样测出来的就是每片的电压.
注意,是测试笔接触的是两根挨着的线,中间要没有哦.
还是那个小的测电器方便,我每次去飞,至少近二十个起落,就是要用近二十块、次的电池,起飞、降落前后都要测每片的电压,打个比方就20次,起飞、降落前后就40次,如每片要测,我大都是4S的,那就是40X4=160次,用万用表太麻烦了,上海的几个模友现在万用表都几乎不怎么用了。
发表于 2008-4-15 16:39 | 只看该作者
原帖由 aiyeting 于 2008-4-15 14:49 发表
      可是要怎么测每片有没有达到4.2V呢?~
发表于 2008-4-15 16:24 | 只看该作者
预祝成功
发表于 2008-4-15 15:45 | 只看该作者
还可以第四次啊~~
发表于 2008-4-15 15:04 | 只看该作者
这里基本上人手一个的电压测量器,它会跳出每片的电压值,方便至极。
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:49 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-4-15 14:42 发表
电池要充到每片4.20V起飞。
发表于 2008-4-15 14:45 | 只看该作者
是不是动力不够,拉杆早了点。
发表于 2008-4-15 14:42 | 只看该作者
原帖由 aiyeting 于 2008-4-15 14:41 发表
    如果低过11.1V了呢?~?~  我的电池是11.1V的...是不是测到电压只有3.8V了就要冲电了?~?~还是怎么样?
电池要充到每片4.20V起飞。
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:41 | 只看该作者
原帖由 kt1号 于 2008-4-15 14:30 发表
你那个万用表是可以测到电量的
用万用表的两根测试笔直接插在T插的正负极,看一下电压是否在11.1-12.6V,如果没低于11.1V,证明电池还是安全的.
发表于 2008-4-15 14:30 | 只看该作者
回复 #1 aiyeting 的帖子
你那个万用表是可以测到电量的
发表于 2008-4-15 14:26 | 只看该作者
LS的答对了
发表于 2008-4-15 14:23 | 只看该作者
这就是传说中的兰宇塞斯纳?
发表于 2008-4-15 14:04 | 只看该作者
慢慢来,我也是新手,能体会你的心情,飞行时注意安全呀
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:00 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-4-15 13:58 发表
比我们想象的要好,继续,祝你成功!
    呵呵...能在地上滑跑...也是一个进步..
发表于 2008-4-15 13:58 | 只看该作者
比我们想象的要好,继续,祝你成功!
发表于 2008-4-15 13:56 | 只看该作者
电池放在机身里面吧.....放在外面会撞坏电池...而且重心会太靠前了
