查看: 1927|回复: 23
4S2200MAH22C跟我开了个玩笑。
发表于 2008-4-17 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友送的一块全新亚X4S2200MAH22C,用了二十几次有些涨肚,以前看过帖子,有人说放到外面零下几度冻一晚上就好啦。:em15: 有兴试了试,把它放到零下18度的冰箱里速冻一晚,今早打开冰箱一看,挖!!电池跟新的一样,方方正正,完全恢复正常啦,窃喜。:em15: 电池拿到客厅,放置半小时后再看,奶奶的,这回成双胞胎啦!肚子比原来还大!:em15: 干脆永远放冰箱里别出来算了。以后就在冰箱里飞。:em15:
[ 本帖最后由 tiana999 于 2008-4-17 14:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-18 20:06 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-4-18 19:58 发表
不懂, 不明白. 什么意思?
那一堆电池中, 我挑了看相好的一个 3S 2200mAh 一个 3S 1300mAh, 分别配我的2212与小铃铛. 一直在飞喔.
还有几个拆下来的 2S 的, 也是用了几个起落, 未见有什么物理变化.
呵呵,没什么,别怕,它们不会爆炸的。:em15:
小电流放电没问题,只是不能暴力飞行了。
发表于 2008-4-18 19:58 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-4-17 20:36 发表
挖卡卡。。。。。。以后我的大肚子电池都送你,全当送你几颗:em02: :em15:
不懂, 不明白. 什么意思?
2200mAh, 你在上面画了"正正上", 1300mAh 的那个连一个"正"字都没有画全.
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:36 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-4-17 18:52 发表
楼主, 你给我的电池, 有至少两块已经超过10个循环了.
都还没有发生肚子涨大的现象. 看情况, 可以再用几十个循环.
为什么你用电池, 20个起落就能涨肚子?
是不是放电电流小, 电池就能用的次数多一些? 我使用 ...
[ 本帖最后由 tiana999 于 2008-4-17 20:39 编辑 ]
发表于 2008-4-17 19:59 | 只看该作者
觉得大了肚的电池,以经是报费了,存电量不够,飞一两分钟就没电了
发表于 2008-4-17 18:52 | 只看该作者
是不是放电电流小, 电池就能用的次数多一些? 我使用时, 只偶尔达到 8C 放电. 平时 4-6C.
 楼主| 发表于 2008-4-17 18:43 | 只看该作者
原帖由 guai500 于 2008-4-17 18:27 发表
20c好点
恩,亚托20C的确是好电池。
发表于 2008-4-17 18:32 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-4-17 14:17 发表
我觉得水气还不够大,直接放到装满水的盆里,速冻24小时会有效果。:em15:
这个听起来味道还不错的, 香香脆脆.
发表于 2008-4-17 18:27 | 只看该作者
呀拖22c电池是有问题的
20c好点
 楼主| 发表于 2008-4-17 17:32 | 只看该作者
原帖由 钱北北 于 2008-4-17 17:00 发表
都是谣传
哈哈哈!我看也是。:em15:
发表于 2008-4-17 17:06 | 只看该作者
都是谣传
我有几组大肚子的,放进去,确实小了,温度高了又大了,哈哈哈哈,其实就是热胀冷缩,不过冲完电的电池在冷藏室可以放很久,避免大肚子,0度附近电池活性很低,所以一般不会大肚子
发表于 2008-4-17 17:00 | 只看该作者
都是谣传
发表于 2008-4-17 16:45 | 只看该作者
据说放冷藏室里可以让电池返老还童
发表于 2008-4-17 16:40 | 只看该作者
建议留着冬天飞。。。。。。。。
发表于 2008-4-17 16:26 | 只看该作者
楼主太有趣了
发表于 2008-4-17 15:51 | 只看该作者
原帖由 76767676 于 2008-4-17 15:03 发表
干脆直接到南极去飞得了
电池在低温下表现更糟,0度的时候,你本来在20度飞10分钟的电池,3分钟就不行了。
而且还不保证你能飞起来。
发表于 2008-4-17 15:03 | 只看该作者
干脆直接到南极去飞得了
发表于 2008-4-17 14:56 | 只看该作者
要放冷藏室~~
我试过,电池会有所好转,但是还是鼓……
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:19 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2008-4-17 14:15 发表
…要放冷藏室阿
真的假的啊?再试试。
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:18 | 只看该作者
原帖由 aadnyzq 于 2008-4-17 14:06 发表
严重佩服LZ!!
没有做不到,只有想不到;
只要想得到,就能做得到!!
呵呵
:em19:
