查看: 13290|回复: 64
纵列双旋翼,买不到逼着自己做
发表于 2008-4-18 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上图看看什么是纵列双旋翼
共轴双旋翼玩多了,纵列双旋翼别说玩,见都少见吧!TAOBAO上有卖,那架42手的都卖500,其实也值,相当于大的LAMA(配370电机和大浆的),但是一直联系不到卖家,最终没买下来,要小的也有,就是两架小黄蜂拼接在一起,改了相应控制的,非常便宜,才80多,不过只批卖不零售,500架起批。没办法,买不了啊拉自己做咯
原理不说了,反正和共轴双旋翼原理一样,本来打算直接用两架LAMA来做,肯定节省时间,不过既然要做,就尽量DIY吧,先把材料拿出来SHOW一下
很黄的这个不用多说了,80年代以前的基本都知道,我是看中的是它突出来的地方(齿轮旁边)用来放机轴最好了。电机是130的身材,180强度,虽轻,但力量足,加量不加价啊。接收和控是环奇3LAMA的,其实有2通就可以实现前后左右了,这是纵列双浆的一大特性。全部可以说都是草根配置吧。材料齐全,只欠开工了
先把主轴竖起来
严格来说,这不是主轴,是支撑主轴的外部配件,LAMA机身上这个是不可拆的。这JJ用到的笔芯,挑选了很多才找到比较满意的,主要是内外的粗细
真正的主轴来了,用棉签做的
用电线接到齿轮上,另一头套棉签做的主轴
非常不规范的设计图
给机座开个洞,没有电钻(有电机,但懒得做了)用个原始的办法,用烧红的铁丝弄吧
然后用螺丝刀钻啊钻,还算完美的洞吧,挺圆的
测试一下用电线接的轴直不直,太短看不出效果,得接上去才看得出。后来由于502过期没粘性以及电线要弄直实在浪费时间,干脆换碳杆了
看上去效果还不错,挺平的
碳杆中间部分加了棉签,因为笔芯内孔比较大,不加的话碳杆有点晃动。另一根碳杆不够长,干脆用棉签整个套上去了
开电机孔了,先把齿轮接上去定电机孔的位置。在电机轴上粘点墨水来定位,尺都省了,按刚才的办法又搞了一个孔,接电机上去,位置刚好,一个减速组就搞好了,要上班了,明天应该可以搞好一套旋翼
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月29日期,本图片为活动图片,与主题无关
发表于 2008-12-29 19:32 | 只看该作者
期待
63
发表于 2008-12-29 19:04 | 只看该作者
lz呢 没动静了啊
62
发表于 2008-12-26 16:42 | 只看该作者
把LZ挖出来:em19:
61
发表于 2008-12-19 20:10 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
60
发表于 2008-8-23 21:31 | 只看该作者
不错,支持啊。怎么没有下文了啊
59
发表于 2008-8-23 17:54 | 只看该作者
厉害!
58
发表于 2008-8-23 08:02 | 只看该作者
57
发表于 2008-8-22 15:38 | 只看该作者
不会TJ了吧!
56
发表于 2008-8-21 22:55 | 只看该作者
等待LZ的大作面世
军校的?????
55
发表于 2008-8-21 17:25 | 只看该作者
顶!LZ好像做得那么轻易的!!!
54
发表于 2008-8-21 17:03 | 只看该作者
帮顶
53
发表于 2008-8-20 00:05 | 只看该作者
闹热呢?
52
发表于 2008-8-19 19:44 | 只看该作者
还没完成
51
发表于 2008-8-19 19:14 | 只看该作者
LZ出现........................
50
发表于 2008-6-26 23:41 | 只看该作者
哈哈哈```````期待太久```````
49
发表于 2008-6-26 12:35 | 只看该作者
没下文了?
48
发表于 2008-5-19 15:23 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-5-4 21:20 发表
最近在准备考试,7号考完了,考完马上开工
军校学员最近要准备考试?:em22: 是不是考射击啊?
47
发表于 2008-5-19 12:19 | 只看该作者
我明白DIY```
不是说完成就完成````
资金``时间``种种因素在制约着``````所以我改无刷LAMA也久久没能继续``
还是别催LZ了``让他慢慢来``毕竟慢工出细货啊``
46
发表于 2008-5-19 08:38 | 只看该作者
又过了10多天,工程还没有进展?
45
 楼主| 发表于 2008-5-4 21:20 | 只看该作者
