查看: 1018|回复: 7
换电池,尾轴定为不对
发表于 2008-5-1 07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手请教:早上,出去飞,先是2块原厂电池,一切正常,然后换上在5IRC新买的,2200毫安,20C(就是在卖电池最多的那家买的),电池。感觉有劲了,但飞起来机头象左打转,在换上另一块新的还是这样,发现尾轴的位置变了,跑中间了。正常情况定位器应该在最左边,现在在中间了桨没有角度。我以为控的数据丢了呢。换上原厂的电池试,又正常了,很稳,在换上新电池试,还是不行,请问这种情况是怎么回事呀。难道换另一个牌子电池,就要从新调机器吗
 楼主| 发表于 2008-5-8 20:57 | 只看该作者
730
发表于 2008-5-2 16:12 | 只看该作者
是什么型号舵罗仪? 照理应该不会有影响的
发表于 2008-5-2 13:48 | 只看该作者
新电池好力所以转速高,旧电池力量差了所以转速低,我用一块老化的电池和一块新的电池飞的时候也是这种情况。要调整一下微调的。
 楼主| 发表于 2008-5-2 01:19 | 只看该作者
问题 解决了,是电足转数高造成的。把转数降下来就 好了
发表于 2008-5-1 13:59 | 只看该作者
把控的锁尾开关重复动几下。
发表于 2008-5-1 11:01 | 只看该作者
也有同感,好电池飞完再换差电池就要轻微调一次,麻烦。
发表于 2008-5-1 08:49 | 只看该作者
你陀螺仪开锁尾了吗?
