查看: 1110|回复: 8
那位大侠会懂9X2进来!
发表于 2008-5-12 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟被9X2的控快搞疯了!因为本人是飞油直就是无法设置熄火开关,之前朋友设置过一次可以用!后来换了台飞机就不可以了?在给朋友设置也搞不来了!
毛病:把熄火开关打开不会熄火反而加大油门!用的熄火键是(TRN SN ROLL)在这个功能里面THROHOLD 已经HOLO POS调到-20%还是没有用,打开TRN SN ROLL键还是加油门只是比原来的小点!总知打开这个TRN SN ROLL键油门舵机的方向和推油门舵机一个方向!如果要让它熄火应该打开TRN SN ROLL键要和加油门相反才能熄火的吧!
我就简单的画个图就是打开TRN SN ROLL键就像下图!发动机:油门图!都是朝加油方向!
发表于 2008-5-14 19:54 | 只看该作者
9X有熄火设定的,不过时间长了,忘记了!
HOLD是油门锁定,
还有个就是计时器的那个开关(TRN),在主菜单里设置一下就可变成熄火开关!
熄火降落用HOLD,熄火用TRN
发表于 2008-5-13 21:50 | 只看该作者
原帖由 TCL 于 2008-5-13 01:15 发表
9X2有关熄火方式的操作是少了点,只有一个熄火模式(HOLD),没有真正熄火开关(CUT)和油门锁定。
不过想设置一个HOLD模式来让发动机熄火是完全没有问题的。按ENT开机,进Device 选项选择Hold的开关。进正常模 ...
很专业,学习了!!!!!!!
发表于 2008-5-13 01:15 | 只看该作者
不过想设置一个HOLD模式来让发动机熄火是完全没有问题的。按ENT开机,进Device 选项选择Hold的开关。进正常模式,调油门曲线为0-100 进舵机行程选项,设油门舵进程为物理关和最大。再进油门曲线设置正常飞行的参数,再进熄火模式设发动机的熄火模式油门大小,想关就关,想怠速也行。
发表于 2008-5-12 18:27 | 只看该作者
原帖由 oasisozone 于 2008-5-12 14:32 发表
JR的熄火功能基本没用,飞油机是种厄运。在你打着IDEL的时候是打不了熄火的
9x2當然可以熄火降落......
飛特技開idel時怎會熄火開關沒用???...
不懂就不要在那亂發帖..
你不會設定9x2不代表這隻控就沒這功能
樓主..你檢查一下主菜單裡有一個可以切換開關的選項..
看看是不是把  熄火hold開關設到別的開關去了..
油機不要設定完全關閉油門..只要設定到離合器帶不動大槳轉動就行了..
发表于 2008-5-12 14:32 | 只看该作者
发表于 2008-5-12 10:36 | 只看该作者
只知道3810的熄火开关在左边,9XII没玩过!
 楼主| 发表于 2008-5-12 08:21 | 只看该作者
我以前就是用这个键都可以的!TRN SN ROLL
发表于 2008-5-12 00:40 | 只看该作者
9X2的熄火开关是  T. HOLD ,   在  TRN SN ROLL   这个键对称的左边。
