查看: 694|回复: 4
 关于好淫电调的一点疑问~求助...
发表于 2008-5-22 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶昨天不小心把电调连接接收机的信号线搞断了..现在准备重新焊回去~~,但是不知道哪个颜色对哪了(三个箭头处)~~:em20:
请手上有这个电调的朋友拉一把,万分感谢~~:em00:
 楼主| 发表于 2008-5-22 11:22 | 只看该作者
已经找到方法,谢谢各位。哈哈~~~
发表于 2008-5-22 11:08 | 只看该作者
先确定地    万用表打电组档  一头接电源地 另一头分别接3个点 电阻为0的那个头接信号地    然后 通电 用万用表电压档量一下信号地与
另2个头的电压 5V的是电源 不就行了
发表于 2008-5-22 10:02 | 只看该作者
不要紧,只管焊
排线中间的一根对这3个焊点的中间一个就行了!
没反应的话就说明焊反了!
再反过来就行了!
不会烧!
(就和接收机插反了一样)
如果你看的懂电路的话,信号的那根线在电路板上首先要进一贴片电容,而2根电源都是要进集成块的.
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2008-5-22 10:07 编辑 ]
发表于 2008-5-22 09:42 | 只看该作者
靠,你得说一下你这是什么型号啊!
