查看: 923|回复: 6
红外遥控也有舵机驱动吗
发表于 2008-5-29 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手,咨询,希望有知道的朋友回答一下,谢谢!
发表于 2008-5-30 18:18 | 只看该作者
转弯可以差速
也可以用舵机
发表于 2008-5-30 14:46 | 只看该作者
原帖由 raker 于 2008-5-29 15:55 发表
还有,自己本来想做个遥控车,但是一直没有想到好的控制转弯的方式,类比控制的!
红外遥控的小直升飞机,一个通道控制主马达转速调节升降,另一个通道控制尾马达转速调节左右。但是效果很差,能做的动作很有限。
另外日本有一种红外遥控的小车,2cmx1.5cm大小,两个开关通道。一个控制车子马达正反转调节前后,另一个控制跟前轮联动的一块电磁铁,调节左右。
 楼主| 发表于 2008-5-29 15:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-5-29 15:53 | 只看该作者
我准备买个tristone说的这种飞机玩一下,看看他是怎么工作的,呵呵,谢谢你啦!
同时我非常赞同你的观点,不过不知道他们转弯等是通过什么控制的.
发表于 2008-5-29 14:09 | 只看该作者
原帖由 raker 于 2008-5-29 10:16 发表
技术上可行,但事实上不实用。
不知道你有没有玩过几十元的那种迷你2通直升机?比例遥控,但是控制距离只有3至5米,而且必须发射机对着接收机。这样的效果加上舵机毫无意义。
发表于 2008-5-29 13:12 | 只看该作者
2个系统的事不能混为一谈,遥控是操作系统,舵机是驱动系统
