查看: 1265|回复: 3
奇怪的9x2,高人帮我看看,thro 和 elev反了?
发表于 2008-6-15 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚到的9x2,油门在左手。但我发现左手的油门对应的是ELEV,而右手的上下方向对应的是THRO。(左手左右对应RUDD,右手左右对应AILE,这个没错)
怀疑是经销商给改的美国手,但是不是ELEV和THRO忘记改了?如果是,我该怎么改?
发表于 2008-11-8 03:54 | 只看该作者
学习啦
 楼主| 发表于 2008-6-15 10:18 | 只看该作者
原帖由 fmty 于 2008-6-15 10:10 发表
按住ENTER键开机,选择控制模式。如果你的右手杆手放开后不会自动回,那么油门还是右手的,你自己试试。
LS正解,确实是设为mode1了。在stick mode中选择mode2就好了。
多谢
发表于 2008-6-15 10:10 | 只看该作者
