查看: 8891|回复: 22
电调的控制信号是多少频率段的方波?
发表于 2008-6-25 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了方便在不开遥控的时候调试电机  给电调多少频率段的方波才是正常的?听说过是50K到200KHZ    还有 看资料还看见过5KHZ什么的   到底是多少?小弟请教各位了
发表于 2009-9-24 14:36 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
原帖由 xiaojun0000 于 2008-6-25 22:18 发表
那拿555芯片做个方波发生器  用电阻控制波形在0.5到2.5ms   是不是就可以调了?
:em26: 正确:em24:
发表于 2009-9-24 14:14 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
8KHZ是输出端的
发表于 2009-9-24 11:58 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
8KHZ的问题确实有点费解,ms级的信号应是对的
发表于 2009-9-23 22:34 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
是的
发表于 2009-9-22 13:16 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
760us的舵机, 中立点是0.76ms?
发表于 2009-5-14 12:08 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
怎么我还是5级士官呀。。。唉。。混的差呀。。
发表于 2009-5-14 12:07 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
都是 通用的信号格式。。高电平1-2MS之间,整个波形周期8-20MS都可以。。一般的模型信号都是通用的
发表于 2009-5-14 12:04 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
原帖由 starmoon 于 2009-5-13 08:45 发表
数码舵机最高刷新率是333hz, 760uS的数码舵机最高是 504Hz
那不是说普通的遥控器和接收器不能用这种舵机了?
普通的控发射出来的信号好像就只有50Hz
发表于 2009-5-13 08:45 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
发表于 2009-5-12 23:14 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
应该是吧!我理解为对开关管的控制频率。
发表于 2009-5-12 11:54 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
原帖由 xiaojun0000 于 2008-7-3 16:11 发表
谢谢各位 我现在用51单片机做得差不多了 用了2个数码管显示高电平时间
还有一个问题 我用的新西达的30A电调,上面有一句:8KHz PWM控制,使用转速控制曲线
这个是什么意思?请高手解释一下
这个8KHz是不是指电调对电机的PWM控制频率呢?
我量过遥控接收的输出,全是50HZ的频率,没发现控制舵机和控制电调的信号有啥不同
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:11 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
这个是什么意思?请高手解释一下
头像被屏蔽
发表于 2008-7-3 09:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:33 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
做了一个555芯片的电路   发现平率稳定性太差了  下一步准备用电路图做了   多谢各位了  也明白PMW了
发表于 2008-6-27 02:10 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
长见识
发表于 2008-6-26 21:38 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
可以的
不过分立元件搭的电路可能精度不是很好
最好用单片机,方便、便宜!
 楼主| 发表于 2008-6-25 22:18 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
发表于 2008-6-25 18:39 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
50Hz的PWM
高电平在0.5~2.5ms之间
我控制过双向车用电调,1.5ms是中立点,静止不动
从1.5~0.5ms之间是倒车,越来越快
  1.5~2.5ms之间是前进,也是越来越快
其他类型的电调没有控制过,就不知道了
发表于 2008-6-25 14:37 | 只看该作者
电调的控制信号是多少频率段的方波?
50hz
高电平1.5-2.5ms
