查看: 5722|回复: 26
cnc泡沫切割机(连续跟新中)请丝杆的问题。
发表于 2008-6-27 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大概三个月前有心思制作一个cnc的切割机,在论坛里的飞鱼同学的帮助,支持,技术扫盲后对cnc泡沫切割机有了一定的认识。恰逢看到在5imx上6eyesdog的帖
子以及很多人的制作,终于有信心去做这个东西了。需要感谢的人还有“乌鸦”同学......
帖子中多有不成熟,以及不切实际的思路还请大家多多指点。
前后归纳了一下cnc的组成部分大概
1.软件部分
这是cnc的灵魂所在,没有软件就无法工作,就像一辆奔驰车停在长满荒草的野外,没有人操作那只是废铁一堆。人就相当于cnc的大脑,车相当于cnc。
软件又分为2个部分
一个是驱动cnc单片机硬件工作的软件。这个软件是自己动手制作驱动板自己要烧录在单片机内的,考虑到制作电路以及电路板的制作也是比较复杂的我考虑使用
成品驱动板,这个软件就不介绍了,这方面的东西可以参考飞鱼同学的帖子。
第二个部分是在电脑上面的应用软件,就是应用界面。
这个软件有国内编写的,也有国外编写的。在寻觅软件的过程中,我居然看到一个国外的强人,居然使用excel编写。
最终寻觅的结果是选用foamwork3。下载地址是WWW.FOAMWORK.NET。30天demo版本的。之所以选择这个软件是因为,这个软件可以切割两端不同的翼型。
而且是那种可以花钱买到的软件,哈哈哈价格是49美元。其实这也是我有信心做cnc泡沫切割机的最大的动力,因为软件解决了,一切皆有可能(李宁)nothing
is imposssibla(nike)。if you think you can ,you can(me)。
2.驱动板、接口板部分
驱动板部分飞鱼同学也作过详细的介绍,鉴于以上原因,我考虑使用成品的板子,成品的板子也有很多:
有5imx上6eyesdog介绍使用的大海的板子
福达电子科技的板子http://shop33632045.xxxxxx.com/?catId=30261821&queryType=cat&categoryName=A3977%D0%BE%C6%AC&browseType=#pagebar
有磁动力上的成品驱动板http://www.cdle.net/adpage/cnc.htm
还有更专业的成品电路板http://www.leetro.com/leetro_web_page/first.asp
国外的板子http://www.hobbycnc.com/
等等,最终必选各个板子的应用范围、做工、芯片的使用==选择了福达电子科技的板子
带并口的是接口板,剩下的4块是驱动板,我的切割机有4个轴,因此选用了4块单体的驱动板,这样即使有一块有问题,直接替换就ok,不用换整个板子。接口板和电脑采用全光隔离的信号
传输防止,避免对电脑产生不良损害。
3.步进电机的选择
布进电机的选择我遵循以下几条原则
A、要有足够的动力冗余,满足加工要求
B、品质要好,工作稳定,扭矩输出平稳
C、价格不要太贵
D、选择全新的电机,保证心理需求
http://www.leetro.com/leetro_web ... showpro&searchname=步进电机及驱动器&searchnameC=混合式步进电机&c=step&a=dm42
最终选择这个地方的电机,当然价格比较高,价格是125块钱/个。比进口的电机还是要便宜的,当然不能选择进口的,因为太贵了,如果要选择进口的电机,那就直接进口,恐怕比国内卖
的要便宜,品质更能保证。不过就机电产品来说,国内好多厂家都为国外带工的,国产的产品,国外的牌子。
看了说明书才知道电机的一些参数,我买的是2相4线的电机,说实在我现在才搞懂点2相 就是有2组线圈吧 ,4线就是有4条引出线,这个问题困扰了我很久的。
看见红橙褐黄4条线就是 引出的4根电线。
4、电源的选择
电源按照推荐的选用24v5a的开关电源,不知道是否能承载4台电机的电流。
5、光轴、滑块、连轴器、丝杆
X选择16mm的光轴,长度650mm
Y选择12mm的光轴、长度400mm
因为x轴要承载y轴的重量因此选择比较粗的光轴。
Y轴要轻巧点因此选择12mm的光轴。
购买地址
http://shop35638798.xxxxxx.com/? ... browseType=#pagebar
滑块
连轴器
丝杆、丝杆对于我来说是一个头痛的问题,我有几种方案在考虑中,
1、用普通的8mm螺距1.25不锈钢的不锈钢丝杆,这个东西我在商店亲自验证过,一是直度不好,二是与配套的螺母配合很松,至少有0.5mm的旷量,对于专门切割机翼的机器来说超过我的
容忍度了,直度不够会直接影响不进电机的工作,带来负荷过大
2、滚珠丝杆,滚珠丝杆主要在尺寸上不太好找,找到的厂家的最小直径是16mm螺距5mm的,有点太大了,16mm的丝杆上在y轴上对电机轴向也有不小的力。
价格还可以接受大概1200~1500吧。
还找到一家直径比较小的1002的丝杆,但是价格绝对超出想象了,丝杆要500一米 螺母也要500一个.....
3、T型丝杆,恐怕是既能满足精度要求,又能满足价格要求了
打算下午去五金机电城区看看,但是对直径的选择还没有最终确定
6、安装架的构思
7、组装架的构思
希望机器的组装是一件愉快事情,所以不希望在组装的过程中对零件的精度产生不良的记忆。
机架打算用10mm铝合金线切割加工、用其他材料和加工方式得到的产品的精度不是很高,因此放弃采用pvc塑料板,有机玻璃+雕刻机+激光切割的方法实现。
先到这里
[ 本帖最后由 wzg_zxl 于 2008-6-27 11:38 编辑 ]
发表于 2008-8-21 01:02 | 只看该作者
为什么没有人做法国老的电路呢?现在好像有了usb接口的了,但是支持usb接口的3.08版gmfc还没有破解版
[ 本帖最后由 逗号 于 2008-8-21 01:15 编辑 ]
发表于 2008-8-19 21:30 | 只看该作者
够贵了呀.望尘莫急.
发表于 2008-8-19 21:05 | 只看该作者
原帖由 逗号 于 2008-8-15 00:03 发表
这套东西不知可不可以用gmfc这个控制软件啊,在飞行披萨看到很多成功的应用例子,很期待楼主的作品啊
想问一下楼主线切割加工的零件用了多少钱啊,
用不了GMFC,请问楼主你的连接座找人加工的吗?人工是怎样计的??
发表于 2008-8-19 14:29 | 只看该作者
楼主,你这成套卖吗?
发表于 2008-8-15 00:03 | 只看该作者
[ 本帖最后由 逗号 于 2008-8-15 00:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-11 08:30 | 只看该作者
原帖由 76767676 于 2008-8-10 13:11 发表
象艺术品,一共花了几千米啊?
3000左右的大米。
发表于 2008-8-10 13:11 | 只看该作者
象艺术品,一共花了几千米啊?
 楼主| 发表于 2008-8-9 21:15 | 只看该作者
经过近2个月的准备、定购、定作、080808终于完成组装,我的笔记本电脑没有com口,明天去买并口卡去。安装的过程还是比较开心的,所有的部件尺寸精确,安装过程就是拧螺丝。
[ 本帖最后由 wzg_zxl 于 2008-8-9 21:23 编辑 ]
发表于 2008-7-3 08:40 | 只看该作者
学习
等待成品机,供新手学习.
 楼主| 发表于 2008-7-3 08:24 | 只看该作者
原帖由 boyyy 于 2008-7-2 21:20 发表
不知道这个丝杆怎么样http://auction1.xxxxxx.com/aucti ... 61ad020d101cf.jhtml
用个消回差的方式解决就ok了。
发表于 2008-7-2 21:20 | 只看该作者
不知道这个丝杆怎么样http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-0db2-cbcebb202a4ebe0bf1a61ad020d101cf.jhtml
[ 本帖最后由 boyyy 于 2008-7-2 21:21 编辑 ]
发表于 2008-6-29 19:30 | 只看该作者
他当然心中有数
发表于 2008-6-29 16:12 | 只看该作者
楼主  你 一共打算花多少银子来做这个cnc???考虑过成本吗???
发表于 2008-6-29 14:22 | 只看该作者
最常用弹簧预紧方式消隙,保证两个螺母相对位置不变下,在中间加入弹簧。螺母由于压缩弹簧的作用力各自向相反方向背离,从而消除间隙。
借张图示意下:
 楼主| 发表于 2008-6-29 13:08 | 只看该作者
原帖由 kylingod 于 2008-6-29 12:59 发表
建议先用普通的不锈钢丝杆,加双螺母消回差就行,泡沫切割没有受太大的力,精度足够了,就是切割速度上不去。试过不满意再换其他的话这个试验的价格也不会让你觉得高。
滚珠丝杆的好处是切割速度够快,前提是螺 ...
谢谢您的建议,但是双螺母消回差的原理有点不适很明白,请指教。谢谢。
发表于 2008-6-29 12:59 | 只看该作者
滚珠丝杆的好处是切割速度够快,前提是螺距不能太小了。个人认为10或10以下的都可以(建议用10的),理由同上,切泡沫靠电机的锁定力矩足够了。
T型杆还是不要考虑了,粗细合适的不好买,阻力大,还是得加双螺母消回差,价格高效果不会比普通丝杆好。
 楼主| 发表于 2008-6-29 11:18 | 只看该作者
原帖由 pppcat 于 2008-6-27 16:07 发表
这一个小玩意,搞得这么复杂,这些东西要花多少钱?300块就可以搞定了。
期待机器本身的质量和加工的质量的不同
谈论价格是没有什么实际意义的,只是把自己的想法展示出来。
发表于 2008-6-27 16:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-27 14:51 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2008-6-27 12:28 发表
老实说,其实做这种CNC没必要用太好的材料,本来就是业余的东西,如果用了这么贵的丝杆的话就有点离谱了,
哈哈,我考虑用梯形丝杠。
要不对不起买到的东西了,我感觉自己就是属于败家子类型的,哈哈哈。上了贼船难下船了。
“业余”有两种方式:
1,利用业余时间制作
2,业余的制作有别于工业化的产品
这种产品在美国有销售,最小的价格是3999美元,价格上我觉得至少价格不“业余”。
[ 本帖最后由 wzg_zxl 于 2008-6-29 11:21 编辑 ]
