查看: 1653|回复: 14
飞机老了,上礼拜炸鸡搞得跷跷板滑丝了,有没有什么好的解决办法?新的价好高啊...
发表于 2008-7-22 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上礼拜去飞,因为430X+35X都坏了。只有换上老的460FX+好盈30A来飞~本来只打算飞飞航线的...但是还是忍不住上了3D,动力明显不足...最后还是炸鸡了...不过还是爽了四块电,嘿嘿。
这次炸鸡最牛的是居然把小齿盘炸裂了,单向轴承套碎了。而大齿盘一切完好,包括单向轴承...
然后就是旋翼头跷跷板固定SF臂的螺丝直接滑出来了(不过也难说就是炸鸡原因),再拧进去的时候发现滑丝了...哭
有没有什么好的办法可以解决这个滑丝的问题啊?难道只有买新的跷跷板?贵......哭.......晕........
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2008-7-22 11:05 编辑 ]
发表于 2008-7-23 15:42 | 只看该作者
好办法!
发表于 2008-7-23 15:12 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2008-7-23 09:33 发表
这个方法不错,谢了。但是这样会造成旋翼头重量不均,怕会影响飞行质量吧?
我刚才用天平几乎称不出M2螺帽的份量,而且应该与跷跷板锉掉的份量抵消吧。实际关键是这个螺帽只要能够加得上。
发表于 2008-7-23 15:01 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2008-7-22 22:59 发表
看不懂
我的意思是后面只要能够加上个M2螺帽就OK了。
 楼主| 发表于 2008-7-23 09:33 | 只看该作者
原帖由 dg540 于 2008-7-22 22:08 发表
  把坏的跷跷板红色的地方挫一个直角(主要是为了能放M2的螺帽),再把蓝色的2MM螺帽绿色的地方搓掉,再把1#螺丝换成M2X10的杯头螺丝,后面用加工过的螺帽再加502固定,这样应该一劳永逸了。
http://phot ...
发表于 2008-7-22 22:59 | 只看该作者
http://phot ...
看不懂
发表于 2008-7-22 22:08 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2008-7-22 19:42 发表
多谢了~ 十字盘也差不多了,咬咬牙下午和dawnsound定了个十字盘和跷跷板~
 楼主| 发表于 2008-7-22 19:42 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2008-7-22 15:07 发表
跷跷板,图上的8#零件。
螺丝胶粘不住的,最好是502,这地方受力狠大。
发表于 2008-7-22 16:51 | 只看该作者
学习了。。。不过还是建议换新的
发表于 2008-7-22 15:23 | 只看该作者
用粘性好的AB胶,不是哥两好 粘性不行是环氧树脂胶,粘一下等固化后上螺丝就可以装了,但别把丝口封了
[ 本帖最后由 A-4 于 2008-7-22 15:28 编辑 ]
发表于 2008-7-22 15:07 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2008-7-22 13:33 发表
502粘的话...以后轴承坏掉想换都难了...我决定用卫生纸裹住螺丝涂上螺丝胶试试...
多一颗表面喷黑漆的螺丝?
跷跷板,图上的8#零件。
发表于 2008-7-22 14:22 | 只看该作者
多一颗表面喷黑漆的螺丝?
  保险起见 还是用502吧,不过螺丝换成内六角的杯头螺丝,要比十字螺丝好拆多了。最好滑丝的孔再用2MM的丝锥攻透,再把螺丝加长加长一点。
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:33 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2008-7-22 12:22 发表
这个地方我是用502粘的,一直没坏过,螺丝胶太软。
我有多一颗表面喷黑漆的送给你叭,运费到付。
多一颗表面喷黑漆的螺丝?
发表于 2008-7-22 12:22 | 只看该作者
发表于 2008-7-22 11:03 | 只看该作者
滑丝啊,哈哈,买吧,为了你和他人的安全。
偶那个螺丝也掉过,开始没发现,总是调不好的双桨,郁闷了半天,后来发现那个螺丝松了,重新上胶拧好就ok
