窗机用扇叶将冷凝水溅射到冷凝器的方式,来加强冷凝效果节省电耗,已有十来年的历史了,节电效果还是明显的,至于锈蚀的现象肯定存在,室外机本来就是运行在风吹雨打酷暑严寒的环境里,就是放个铁陀子在那也会锈蚀的,把锈蚀的原因单单归罪与冷凝水是不恰当的,据观察,锈蚀的发生与程度受环境以及材质的影响更大些,比如同环境里进口比国产的被锈蚀的程度要小的多,潮湿温差大的环境被锈蚀大些,至于冷凝水是否会产生电化学反应加剧锈蚀,我不懂就请其他专业人士来分析指导了。其实用水浇淋冷凝器是处置环境温度高、散热效果不良时起立竿见影功效的良药强贴,可以大胆的运用。 |
