查看: 3639|回复: 44
很多炸机是因为动力不足照成的
发表于 2008-8-1 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有很多新机首飞炸机,特别是一些新手和比较新的手。去年我刚开始学飞的时候,去模型店买飞机配动力,模型店的老师傅就告诉我XX电机够了,我又问KV是什么意思,他也不懂,原来他是老鸟,玩油动的老手,电的不懂的。后来,我买了飞机和电机也装好了,不过至今未飞,因为等我懂事时,发现电机KV值选太低了,又是小桨,所以没飞还算幸运的。其实,如何配电机、如何选用KV值,如何选用桨,有很高的学文,选好了,可以飞得很爽,没选好,秒炸!有很多新手,配置动力时,一般都选用小的,人家说够了。但实际飞行时,遇到大风,比如6级,新手不懂的,照飞,结果炸机。就算风小,起飞也不是很容易,推重才比0.6左右,且机型又不对,难飞的那些。为什么有的飞机起飞不容易,因为动力小,推重比小,飞机没有达到起飞速度就起飞,那失速炸机是可想而知的。我学飞时,师父就教我,不管什么飞机竖直拿手里,推油门到最大,飞机不往下落,而是往上窜的,肯定好飞的(同类机型比较)。如果,新手拿了一架比较暴力的飞机,起飞动力很足,一下子就飞老高了,一般新手如觉得太快了,会本能地降低油门,保持飞行正常速度,也就是说,动力足至少比动力不足的秒炸生存机会大一些。所以,新手,选新机动力,宁大勿小。当然,动力和电机的选择、电机的KV选择、桨的选择都有关系,不能乱配的,要多实践就知道了,我们有许多飞机,电机也是一个个试过来的。
下面有我们先前台风中飞行,供大家参考:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=241128&highlight=%2B%C4%CF%D4%B0%C1%D4%D3%A5
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-8-1 16:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-3 21:30 | 只看该作者
原帖由 MS06II 于 2008-8-3 12:35 发表
能再麻烦告诉我下用2217电机的话选多大的KV值,多大的电调,配什么桨比较合适呢?谢谢了.能把裸露的鸡头和螺旋桨用整流罩遮起来么?这些配件上海哪有卖啊?总感到付邮费很冤.
就用最常用的KV1100,电调30A,具体飞机没见过,不过用10X5仿APCE桨的总归不会错的。用浆夹可以把机头和裸露的机头和桨根部遮起来,比如用航箭F3A的浆夹和整流罩,或用上海双天卖的多种浆夹和整流罩。多到双天去逛逛,你能找到N多的飞机配件。
冠丽的塞斯纳用航箭F3A的浆夹和整流罩:
航箭F3A用25级油机的整流罩:
蓝宇小F3A自带的整流罩:
还有这种浆夹自带整流罩:
44
发表于 2008-8-3 20:55 | 只看该作者
我现在能控制油门了  那么庆幸 我不是新手了
43
发表于 2008-8-3 16:16 | 只看该作者
路过,学习了
个人认为,什么样的机子配什么样的动力.合适就行,不用过分追求过高的推重比
42
发表于 2008-8-3 15:41 | 只看该作者
板机是欺骗空气动力学?好深奥啊。
这是哪个牛比大师得出的结论 :em15:
41
发表于 2008-8-3 12:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-8-3 12:20 | 只看该作者
这个飞机不用选扇尾的电机,一般普通的电机均可,比如XXD的。鉴于上海的地理情况,虽然这架飞机很轻,但体积还是相对大些,也就是说,大风时,阻力也会大些,所以建议使用2217电机。电机安装座,就用普通的。看以下连接:
http://bbs.mx3g.com/thread-15240-1-1.html
还有大电机、小电机的问题,记住能量守恒定律,就算大电机耗电大些,对2200毫安来说,不用考虑这么多,飞机还是早点下来为好,时间长了,人容易产生麻痹大意,很多炸机就是这么照成的。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-8-3 12:24 编辑 ]
发表于 2008-8-3 11:55 | 只看该作者
敏定版的
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-a8cd5d21554cf96398dac45999b0690e.jhtml
就是这个,没想到这么快猎鹰就来了,感动中.....
 楼主| 发表于 2008-8-3 11:48 | 只看该作者
原帖由 MS06II 于 2008-8-3 11:41 发表
我也正为动力配置发愁,我打算上一架MD的赛斯纳,翼展1.2M的,想用3S2200的电池,因为也在上海,风比较大,想动力大一点.大家能不能帮着参谋下?感激不尽,最好南园猎鹰能帮着看下,因为同在上海嘛.还有就想问比较菜的问 ...
MD的塞斯纳?MD是哪个生产商?不知你指的是那一款?是什么材质的?有照片吗?上个连接也行。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-8-3 11:50 编辑 ]
发表于 2008-8-3 11:41 | 只看该作者
我也正为动力配置发愁,我打算上一架MD的赛斯纳,翼展1.2M的,想用3S2200的电池,因为也在上海,风比较大,想动力大一点.大家能不能帮着参谋下?感激不尽,最好南园猎鹰能帮着看下,因为同在上海嘛.还有就想问比较菜的问题:大动力配置小油门时和小动力配置全油门时相比,是不是大动力小油门时比较费电啊?大概差多少?还有就是MD版的能不能装整流罩(鸡头和浆)啊?似乎看到南园猎鹰过说XXD的电机装起来不方便.感激不尽,感激不尽
发表于 2008-8-3 11:16 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2008-8-2 07:54 发表
恰到好处时记得出锅
肚皮等着,鼻子闻着,眼睛盯着呢,......炸好的鸡还能不按时捞起来?
发表于 2008-8-3 11:03 | 只看该作者
失速的重要原因还有翼型和翼载,如果动力过大,电机、电池的重量都会增加,导致翼载大,同样很容易失速,因此大动力并不是万能的。对于练习机来讲,通常采用非对称翼型,如果翼载荷小,0.6的推重比一样可以飞得很好。另外,电机的kv和桨的搭配还是很重要的,要根据不同的飞机类型选择,练习机选kv稍高的,用小直径、大螺距的高速桨,3D就要选kv值稍低的电机,用大直径、小螺距的慢速桨。
发表于 2008-8-3 10:28 | 只看该作者
好观点,支持!
发表于 2008-8-2 12:33 | 只看该作者
看来我们还是生在福中不知福。
随着模型设备的不断进步和发展,现在的模型飞机达到1.5以上的推重比是件很轻松的事,倒回去20年试试?想都不要想,那时一架练习机能有0.8的推重比已经相当相当的牛X了。记得十年前飞火鸟200,两通道V尾混控,厂家标出的数据也只有0.4的推重比,不是照样飞嘛。不会飞的时候甚至怀疑这破飞机能否飞起来,当熟练的掌握了飞行技巧后才发现它是一架多么听话的小飞机。
动力最大不是最好飞的飞机,适合自己才是明智的选择。
发表于 2008-8-2 09:24 | 只看该作者
回复 #31 aadnyzq 的帖子
恰到好处时记得出锅
发表于 2008-8-2 07:31 | 只看该作者
呵呵,
俺炸鸡的一般过程:
----啪,点火了......波,倒油了........滋滋,下锅了........
只要火力,不要动力就可以了...
发表于 2008-8-2 01:57 | 只看该作者
原帖由 liteli 于 2008-8-1 23:26 发表
那该用什么浆呢?
看你用什么类型的飞机,飞什么类型的包线
发表于 2008-8-1 23:59 | 只看该作者
0.8对新手是绝好的选择
发表于 2008-8-1 23:26 | 只看该作者
原帖由 闪电飞猫 于 2008-8-1 19:31 发表
因为你用的是低速桨,在需要高速飞行的时候非但不产生拉力,却成为阻碍高速飞行的重大阻力源,于是你的飞机就被风刮跑了
那该用什么浆呢?
发表于 2008-8-1 19:31 | 只看该作者
原帖由 liteli 于 2008-8-1 19:02 发表
动力大好啊。。我有个2208得电机 9050得浆 11。1v 12c电池
结果风大硬是被吹走了。。。全油门都顶回不来。。
找不到了。。我得200大羊得接收机就这么没了
