查看: 3690|回复: 28
买7016来升级
发表于 2008-8-11 04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经过在坛里的学习和借鉴总结出了方案下定决心买7016来改了,在本地顶着烈日跑了好多市场后,从价位和床子的工艺及用料来看选定了这款上海方耀牌钻铣床,原机配的是一个0.75KW的三相电机,可是在我的工作室里没有三相电,所以就叫老板把电机拆了并帮我从价格上减去电机的钱,就这样终于选到了自己中意的床子抱着喜悦的心情叫老板帮(免费)送货上门了,80KG的床我和两个小工抬上了高顶蓬里到家了,卸下了放到了我的车库兼工作室
[ 本帖最后由 飞翔DJ 于 2008-8-17 12:53 编辑 ]
发表于 2008-9-30 16:24 | 只看该作者
没改上微进啊
发表于 2008-9-5 20:16 | 只看该作者
前天我去到我这里卖床的问过,西菱的7016全部包括下面的铁架子是2300
发表于 2008-8-19 20:38 | 只看该作者
狠强!!!
发表于 2008-8-19 20:35 | 只看该作者
太厉害了回去我也来把我的改改
 楼主| 发表于 2008-8-19 20:28 | 只看该作者
喷完漆装起上台
控制面板
问下DX们这表的一格是1丝吗?
夹根棒棒打了下表开电转速调到最低看表就是一格的跳动
[ 本帖最后由 飞翔DJ 于 2008-8-20 02:34 编辑 ]
发表于 2008-8-19 19:07 | 只看该作者
电机靠板就不能满焊吗,这样强度不够,洗东西时会震裂的。
发表于 2008-8-19 15:44 | 只看该作者
强汉,值得学习,顶一下.
 楼主| 发表于 2008-8-19 15:23 | 只看该作者
因为我的车库兼工作室太小,桌面不够宽所以电机原来的安装位置要改改,
比划中意就是这电机在上面结构了
想办法从新 固定电机开了两条玻璃钢块用502先并排固定住先
画弧型线
用角磨机修出型来
好多灰啊!
成型后再用沙纸包在电机外壳上精磨几下,然后把它们搬开
这是第一次做的电机靠板
还有机头盖板组装后的效果,可是装上电机发现不够硬撑
加固这电机靠板加了两条筋
发表于 2008-8-18 20:56 | 只看该作者
那个直角切得很牛~~
发表于 2008-8-18 20:49 | 只看该作者
又是一个动手能力超强的!
发表于 2008-8-18 20:36 | 只看该作者
从楼主的装备上来看,楼主有烧米的潜力~~~~
肯烧米,肯定能出好货~
支持!
发表于 2008-8-18 19:37 | 只看该作者
手持角磨机能切成这样,手艺不错。
 楼主| 发表于 2008-8-18 11:51 | 只看该作者
由于原配的铸铁皮带轮太重装上电机试转,调到高速时那声音好恐怖7-8千转还真怕轮子会闪架,太危险了,想了想还是用铝皮带轮做主动轮安全些,可跑到机电市场一问---好贵啊,一个轮要100圆--汗!看来还是自己做算了,于是从我的杂物堆翻到一个200来圆台钻用的胶木皮带轮拿去外面给别人铸一个,
铸好了和原来的对比一下,她就这样要我28圆
上床加工,我的是C0618床用80的卡盘,正爪卡不了还真烦[!img]http://photo.5imx.com/up/0808/02/20088181203551.jpg[/img]
装上反爪看看能不能卡住
还好能勉强的卡上去了
开荒了,顺便车个内圈以便调头时卡盘有地方卡,感觉车起来还挺硬的,可是发现不少的沙眼
调头打16MM的洞和车皮带槽
A型皮带槽
我的天啊!车完了发现床上堆满小山般的铝削
装上后感觉爽多了
就是这皮带壳太碍事又占空间电机运转起来又响就把它给拆下来了
还是这样爽
不管怎样,被动轮还是要装保护罩的,赶紧买块3MM厚的钢板回来做,比划开孔
用超薄切割片割出来
用一条9CM宽的钢板围边焊接后喷漆
干后装上
[ 本帖最后由 飞翔DJ 于 2008-8-23 04:00 编辑 ]
发表于 2008-8-17 14:13 | 只看该作者
钱越烧越多呀.哈哈哈........
发表于 2008-8-17 13:14 | 只看该作者
多少钱?我这里要1800
发表于 2008-8-17 12:31 | 只看该作者
烧钱啊....
发表于 2008-8-17 11:55 | 只看该作者
呵呵 接下来开始折腾RMB了,折腾RMB体操现在开始。
1234
2234
3234
423停 好多人民币没有了
 楼主| 发表于 2008-8-17 11:49 | 只看该作者
为了改成无级调速的最经济的改法就是用直流电机,最后选中了温州卡通的进口220V直流电机标称功率 180V1.75HP 电压220V的时候转速7600转/分功率大约1.5KW
电机机身长度210MM 直径105MM轴径16MM
尾部带风扇强风冷却的电机和调速器连运费去了我450圆,
回来了,箱子不大还真重
开包看看
调速器和电机露脸了
好家伙,真大
转子的线径还真粗,看样子有0.8-9这样
调速器拆开来看还真是一般般.
赶紧装上去看看
[ 本帖最后由 飞翔DJ 于 2008-8-17 12:01 编辑 ]
发表于 2008-8-12 00:59 | 只看该作者
等楼主改好了。我也参考一下。。呵呵。。。我的是西菱的。。。
