查看: 1854|回复: 20
我新手,差点被坑了
发表于 2008-9-11 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我本来新手一个,准备自己做一个 KT机,昨天到模型店想先搞个控,结果人家上来就给我推荐那套超高级的,然后给我估算了一下,说做一个KT机至少要先花两千以上。无语,大家谁给指导一下啊,各部分都上什么牌子的什么货,我可不想上来就被坑......
发表于 2008-12-15 16:50 | 只看该作者
楼主要把商家给你的产品价格和型号发上来,才知道商家厚不厚道!同意18楼的意见!
发表于 2008-12-15 12:20 | 只看该作者
楼主,请潜多点水,多看看贴子再买 这样会比较好,不过我比较赞同买个好点的控,天地飞6A虽然便宜,但不推荐选用,如果真的要买的话,6EXAP或者FF6这些是基本。
不过,还有一点需要注意的。入魔很烧钱,首先要看自己的经济能力是否许可。
[ 本帖最后由 kcdown 于 2008-12-15 12:21 编辑 ]
发表于 2008-12-15 00:44 | 只看该作者
遥控器这种东西是一次性投资..
飞机不好没关系..控不好就飞不好飞机..当然..单飞的话..垃圾控也没有问题..
长远来说..买一个2K的控..算便宜了..
发表于 2008-12-14 10:20 | 只看该作者
强烈建议楼主先潜水一段时间。
发表于 2008-12-13 21:20 | 只看该作者
要花钱哦
发表于 2008-9-12 19:54 | 只看该作者
在这论坛潜水1星期,就可以入手了:em15:
我入了2手的+自购零件有400+了
发表于 2008-9-12 14:01 | 只看该作者
商家就是喜欢忽悠人 不忽悠新手赚谁的钱 建议新手就是TDF6A (包含接受和晶体)300块不到 很好用 充电器就买 新版0851(黑色的) 50块左右 马达电调就买新西达的没问题 等变成老手了 自然懂的改买什么设备进阶了
发表于 2008-9-11 22:31 | 只看该作者
翼龙最合适新手
发表于 2008-9-11 19:10 | 只看该作者
2手练习鸡或者启迪的翼龙都可以,价格便宜还耐甩点..
推荐翼龙,价格和耐摔还有动作都可以的.启迪的好象最便宜了.2手也可以..不要太破就好.
发表于 2008-9-11 19:04 | 只看该作者
建议还是先买个模拟器来先飞着
发表于 2008-9-11 19:02 | 只看该作者
倒也不算坑你,要看到底是什么配置,如果你什么都没有的话,我给你算一下
控:300-10000(要看什么控,天地飞6A大约就300以下,6ex电动板800吧,ff9 3300等等)
电池:80-90以内一块(11.1v1000mah),看你要几块,当然也有便宜的,还有要diy的,不过建议在这里不用省钱,我自己的经验,买有口碑的,品牌的电池,多花一点的钱绝对值得。
电机:50左右
电调:100左右
舵机:25一个,建议一次多买几个,否则坏了一个单独买邮费都15,而且这玩意也算是易耗品。
浆:3-10元一个,也多买几个
充电器:50-500都有,看你要什么档次
kt板,热熔胶,纤维胶带,各种小玩意,呵呵不要看只有一两元一个,买一次绝对要好几十。
这样下来我们按6ex控,四块电池,10个浆,6个舵机300元充电器算
800+350+30+150+300=1480元
其他工具和小零件大约200,呵呵
算了,不要算了,第一年玩固定翼我就花了6000多,还没买什么大件,我个人的体会是如果你真的很爱好,那么就不要犹犹豫豫的找便宜货,直接买有点档次的(我不敢说一步到位,这太难了),但是相对来讲一步到位的,比如我开始买了4vf,可是没半年就上了ff9,现在很后悔,早知道就直接上ff9,多花了800,还有充电器,前前后后花了快1500多元,
发表于 2008-9-11 17:05 | 只看该作者
我觉得开始还是少投入点好,一是你也不知道自己对航模能有多久的热情,说不定没几个月就没兴趣了,买贵了浪费。二是新手对航模设备不了解,容易使用不当引起损坏。三是高级设别一般有很多设置,设置方法也不是很简单,新手估计容易弄晕。
(如果身边有高手指导,预算比较充裕的话倒也无所谓)
所以还是找一套可靠的入门级设备比较好,例如futaba和jr这种品牌的,4通道,好像futaba的4vf是比较经典的4通道设备了,性能质量稳定,遥控距离远,我现在飞滑翔还用着它呢。。。
发表于 2008-9-11 17:02 | 只看该作者
才2000多,这么便宜的学费。。。。。
发表于 2008-9-11 15:56 | 只看该作者
是的,从便宜的开始,待会玩了,现在的高级控和设备到那时也更便宜了.
发表于 2008-9-11 15:53 | 只看该作者
而且,如果以后要换控,你飞一段时间后才会明白自己需要什么样的控.这样才能有的放矢.
发表于 2008-9-11 15:51 | 只看该作者
如果开始就上好东西,如果不飞了,没兴趣了,设备折价较多,损失较大,除非你是有钱的主.
发表于 2008-9-11 15:50 | 只看该作者
新手最好开始少投入.
新手开始少投入,等自己有兴趣时再买好的设备,原来买的入门级设备还可转让, 这样可以少走弯路,少花钱.
发表于 2008-9-11 15:46 | 只看该作者
最好从低端开始!
用TDF 6A  .这样下来600到800可以搞定.
发表于 2008-9-11 15:38 | 只看该作者
是新手应从基础做起,先入手便宜的,大家公认的控做起,或者先购个成品的翼龙,翼龙耐用,先有了兴趣之后,再玩高级的,不然,一下子高昴的起步费就会让你觉得,航模不好玩了.
最好先购个成品的翼龙.
