查看: 1221|回复: 4
新人入手004~ 感受+ 一堆问题~!烦请老手老鸟~
发表于 2008-9-18 04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了004,练手,作为进化450的过度机。
之前飞过两架LAMA,第一架1分钟炸碎,地上飘了会,然后上去,碰树,下来,控还不关油...烧MOS...
然后马上第二架,模拟器熟了才真机。
现在可以在拥挤的房间内,1米见方的范围稳定悬停,
当然JJ调的比较稳,稳定后能脱控7秒左右,航线,动作都熟练。
现在买了004~ 2天了~ 仿佛回到了新手LAMA的时期~...
现在对尾悬停不稳定,有时在十米范围内乱飘,有时能在自己面前停上5秒,然后走掉,继续乱飘...
OK!问题来了~~~
1,004副翼出厂是0度,是否有必要往下来点角度?
2,004在空中轻微左飘(不是起飞瞬间),我微调副翼向右,以抵消尾浆的横推力,
      但是机机在静态下十字盘就不是左右水平的了~ 这样正常么?
3,现在空中稳定悬停后,2秒钟后就会开始乱飘,004可以脱控多少秒才算调整好?
4,标准450的3D机机,不做特技,不拨倒飞开关的情况下,是否象4通机一般操控?比004稳定好飞么?
5,3D机机想要倒飞,如何操作?
      (不知我猜的对否,飞机往后拉,机头开始上抬,然后拨倒飞开关,飞机仰头翻身。反之,机尾上抬,前扑翻身,左右亦可?)
6,倒飞状态下,除了不放开倒飞开关,其他操控是否和正飞状态一样?
7,在高空~如果我将004副翼满舵,机机会翻转失速坠落吗?标准450是否也会?
呵呵~  一肚子古怪疑问,是玩LAMA都不曾碰到的~ 希望大虾们能回答的细些~
发表于 2008-9-18 09:41 | 只看该作者
1,标准是0度,没错。
2,左飘很正常,十字盘稍微向右正常。
3,小飞机很正常
4,没错,一样,但是稳定性这种小鸡能2-5秒差不多了。
5,你的遥控器不知道,但是这个级别,你的水平,一般不要考虑倒飞问题,你4位悬停搞定了没有?
6,没有所谓的倒飞开关,只有3d模式开关,作用是让你的飞机螺距变化和油门变化而以,让你在原来的油门低点位置,油门最大,螺距为负。
7,直升机没有失速。。。如果你明白了3d原理你会翻滚。
最后给你建议,慢慢练习悬停吧,3d距离你实在太遥远。
发表于 2008-9-19 01:45 | 只看该作者
回答如下
1、没必要调副翼。
2、正常,LAMA稳定性很好。但是004飞的时候飘就很正常,机身不水平我也遇到。不用理它。
3、004坚决不能考虑脱控的问题,始终要调整的。不能和LAMA比稳定。
4、“标准450的3D机机,不做特技,不拨倒飞开关的情况下,是否象4通机一般操控”可以这样理解。 比004好,因为加工精度高,虚位少。
5、这个楼上回答很专业啦。
6、倒飞、正飞其实一回事。建议先在模拟器上练,主要是练舵机的反应力。
7、关于3D的飞行,也没有楼上说的那么神秘。新手和高手之间,只在于练习的时间长短和坚持不懈。只要不怕摔机,终有一天成3D高手,哈哈!
发表于 2008-9-19 07:32 | 只看该作者
LZ太小心谨慎了,你玩了两架LAMA了,之后就应该直接上450了,004是多买,其实你练熟了模拟器,第一架就飞450,也绝对没问题,因为你会发现,其实塑料的450也比004稳定好几倍,金属450更别说了(我没玩过LAMA没有比较)
其实450难是难在调整复杂,
 楼主| 发表于 2008-9-19 12:54 | 只看该作者
非常感谢楼上各位的解惑~~  顿悟啊~~~ 呵呵~~
