查看: 951|回复: 7
今天电池从半米高处轻落地面 其中一片电压变低 求救
发表于 2008-9-28 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天电池从半米高处轻落地面   根本没在意
过了两个小时一摸   有点热     觉得很奇怪
一量  其中一片电压变低      4.18   4.18   3.78
猜想是摔坏了其中一片
请问电池还有救么
发表于 2008-10-1 22:06 | 只看该作者
没用了,低电压发热的单片坏了,不管变形不变形,以电压变化为准,有时候变形很厉害但电压在一段时间的使用中却正常,有时候没什么变形,却降低电压了,而且温和发热!:em01:
可以当2s用或者以后有机会再凑一个3s的出来。。:em15:
发表于 2008-10-1 10:07 | 只看该作者
跟着学习~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-30 22:00 | 只看该作者
把电池3节拆开,没有一定基础知识请不要这样做!把有问题一节单独拿出检查极片。看看表面有没有异常,很多充电器不支持单节充,如果没问提找个能支持单节的放电再充电,电流调小一点,如果充起电压后,再把3节和起来。还有要特别注意线仔细看一下插头!!
发表于 2008-9-28 20:47 | 只看该作者
有可能是 表面的 某些化合物摔脱落了 或者里边的 部分电极脱落了
如果短路 基本直接起火了
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:21 | 只看该作者
运气太背了吧
发表于 2008-9-28 20:00 | 只看该作者
应该是内部电极短路了,如果真是这样就没救了
发表于 2008-9-28 19:56 | 只看该作者
用平衡充充充试试,我的电池从五米高的地方毫无保留的摔下,一点事都没有,呵呵,就变了一点点的形,!!!
