查看: 2534|回复: 18
GM730中立点漂移
发表于 2008-10-28 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到有人抱怨PG800漂移,说GM730不漂。我这里碰到的问题正好相反,GM730漂。
我是用在SJM180上,200级的小JJ。尾舵机是SDG401HB数码。固定只用了泡棉胶带,没有绑。行程75左右,感度25到30,再高就追尾。
控没有开rudder mix也没有trim。具体症状是以每秒大约3到4度的速度慢速旋转。这个误差过个十几秒钟以后相当可观。
不知道有没有人有过相同经历或者解决方案?
[ 本帖最后由 tristone 于 2008-10-28 10:51 编辑 ]
发表于 2009-8-6 02:20 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2009-8-5 16:51 | 只看该作者
可能是陀螺有问题了。
发表于 2009-8-5 13:15 | 只看该作者
绑上吧,感度也许可以上到更高
发表于 2009-8-5 07:47 | 只看该作者
:em15: ,让陀螺晒晒太阳再上电
发表于 2009-8-5 02:51 | 只看该作者
了解
发表于 2009-6-3 16:27 | 只看该作者
藤椅 大 中 小 发表于 2008-10-28 14:39  只看该作者
楼上的被封过之后老实了开始说人
:em15: :em15:
发表于 2009-5-26 12:31 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2008-10-30 07:27 发表
油门和螺距曲线——这个我不太清楚为什么会和陀螺仪有关,转矩?180的螺距本来就比较大,但是锁尾陀螺仪应该能适应非常宽的转矩范围啊。
重新定位非锁尾的中立点——是不是非锁尾状态开机?好像锁尾陀螺仪不该 ...
不是吧,GM730 也温飘?。。。
发表于 2008-11-5 09:15 | 只看该作者
我自己在用TELEBEE,反正感觉油门和螺距的变化,每次重新设置,要重新定义一下感度什么的。 否则确实不稳。
按理说你重新设置下看看效果应该可以改善。
 楼主| 发表于 2008-10-30 07:27 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-10-30 07:12 发表
建议你重新设置一下你的油门和螺距曲线。完后重新定位非锁尾的中立点,然后重新调锁尾的感度。一般能好。
重新定位非锁尾的中立点——是不是非锁尾状态开机?好像锁尾陀螺仪不该这么做,不过我还是去试试吧。
个人感觉这个可能是元器件的温度补偿没有调校好。
发表于 2008-10-30 07:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-10-30 06:51 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2008-10-30 00:30 发表
是不是放到非锁尾模式了。
已经飞了好长时间了……这个区别我还是知道的。
发表于 2008-10-30 00:30 | 只看该作者
是不是放到非锁尾模式了。
 楼主| 发表于 2008-10-29 22:21 | 只看该作者
原帖由 jj51v 于 2008-10-29 21:54 发表
调机的问题吧? 我的用它和辉9锁的都还可以!  就是舵机反应慢了点! 锁的 相当直啊!:em15:
那你说怎么调呢?我不觉得这是调机的问题。
发表于 2008-10-29 21:54 | 只看该作者
发表于 2008-10-29 17:20 | 只看该作者
:em15: tonggan
发表于 2008-10-29 17:02 | 只看该作者
我和楼上的楼上感觉一样:em15:
发表于 2008-10-29 01:39 | 只看该作者
我和楼上的感觉一样
1!!
发表于 2008-10-28 14:39 | 只看该作者
楼上的被封过之后老实了开始说人话了啊
