查看: 3731|回复: 34
这样的小孔该如何测量?
发表于 2008-12-3 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哪位朋友有办法可以测量到这样的细小孔的内直径呢?内径大概在3.5MM左右,但是需要测量到较精确,0.1的精度最起码。但问题是如何才能测量到这样的小孔内径呢?还藏在里面。。郁闷。。
图中单位MM
发表于 2008-12-5 14:16 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2008-12-4 22:39 发表
可以车个细黄铜棒,直径一点一点的减少,试验着来,一般感觉曝气说明配合得很好,铜棒的直径和孔的直径就很接近了。
就是这个方法,很好的,可以改用铁棒,更好。
就是估摸着一个尺寸上下限,一点点地试就好了,
这可能是最省时间的方法。
发表于 2008-12-5 13:51 | 只看该作者
那个瑞士的尺子很贵的...一般人就别想了
发表于 2008-12-5 00:03 | 只看该作者
应该做两个公差范围的验棒,我去加工cd机的托盘看人家就是这么弄的
发表于 2008-12-4 22:39 | 只看该作者
发表于 2008-12-4 22:31 | 只看该作者
[quote]原帖由 sdxds 于 2008-12-4 21:58 发表
我发在13楼的照片是两只深孔螺旋千分尺,上边一只的量程是4.5-5.5mm,下边一只是6-8mm.这种尺子有2.5-3.5mm、3.5-4.5mm及以上6种规格,用于高精度小直径深孔测量,
DIV=0.001mm,可估读0.0002mm,瑞士产。 [/q
能不能上一个使用时的照片
发表于 2008-12-4 21:58 | 只看该作者
普及一下
发表于 2008-12-4 20:20 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2008-12-3 20:47 发表
用直径3.4-3.6的钻头柄部往里塞吧!
好办法,:em24: :em24:
发表于 2008-12-4 13:04 | 只看该作者
买钻头来测试就可以了,又便宜又方便。:em24: :em24:
发表于 2008-12-4 12:59 | 只看该作者
长见识了:em15:
头像被屏蔽
发表于 2008-12-4 12:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-4 12:16 | 只看该作者
内径剪刀卡尺,有卖的,我以前在工厂的时候用过。我想现在更应该有卖的,你可以到量具店问一问。
发表于 2008-12-4 11:13 | 只看该作者
这种东西一般要生产的话
精度的保证都是由机床和切屑工具来保证的。。。。
0.1的精度,不需要想的太多。。。:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-12-4 11:09 | 只看该作者
0.1的精度还难测吗?:em14: :em14: :em14:
 楼主| 发表于 2008-12-4 09:22 | 只看该作者
嗨,还是买钻头来试好了,最便宜最划算
发表于 2008-12-4 09:01 | 只看该作者
原帖由 zhouzhang 于 2008-12-3 20:31 发表
没有塞规吗?
塞规(塞尺)可不是量直径用的:em04:
发表于 2008-12-4 01:14 | 只看该作者
原帖由 蒋腾云 于 2008-12-4 00:15 发表
我的办法是做个铅棒,不要太大(对小孔而言),不要太小(对大孔而言),用榔头小敲一下,再取出来量它挤压过的压痕的最大直径!
这个是正规的办法
发表于 2008-12-4 00:38 | 只看该作者
0.1的公差还测什么呀  3.4钻出来不就接近3.5了。
发表于 2008-12-4 00:15 | 只看该作者
发表于 2008-12-3 23:52 | 只看该作者
13楼的估计不知道这尺子怎么用,否则不会推荐给楼主了:em15:
楼主:这样儿的要是3-6的,你怎么放进去就成了问题了,谁能做出来也是个问题。这玩意儿是横着用的,不是插的。
