查看: 1412|回复: 8
舵机吱吱响怎么回事啊?
发表于 2008-12-7 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶的亚拓450se gf,65mg*3,401,9257
打开发射机,插上电池电源,舵机在几秒内会吱吱响,有时候自己会好,有时候动下舵机摇臂或控的摇杆就没有了!怎么回事啊?
各位老鸟指教下啊!谢谢了先!
发表于 2008-12-8 08:40 | 只看该作者
最好换了试一下!不包!
很想坏前征兆!
发表于 2008-12-8 08:30 | 只看该作者
shou dao wai li jiu hui xiang, zheng chang
发表于 2008-12-8 08:25 | 只看该作者
正常的,受小力,就会响
发表于 2008-12-8 00:49 | 只看该作者
换个舵机试试
 楼主| 发表于 2008-12-7 23:13 | 只看该作者
就副翼舵机响哦!9257不响的!
发表于 2008-12-7 10:26 | 只看该作者
二个原因,球头扣等活动部位紧或者舵机坏。
发表于 2008-12-7 01:40 | 只看该作者
是9257还是前面几个响啊,看看舵机行程,还有就是数字尾舵锁尾的时候向向是正常的
发表于 2008-12-7 00:58 | 只看该作者
小问题,
