查看: 1612|回复: 16
电池容量可能的陷阱
发表于 2009-2-1 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前都用b6充模型电池
2200的电池能充进去2150左右
然后就觉得电池还可以
今天手机充电器没带
于是用了b6接了根线充手机电池
用的是锂离子模式
诺基亚870mah的手机电池
充满显示的是1025mah
并且满电压还是4.1V(锂离子模式)
诺基亚肯定不会虚标啥
所以我们平常用的聚合物电池肯定没有2200mah
绝对是虚标的
稍后上图
发表于 2009-2-4 22:07 | 只看该作者
NOKIA的电池,德生收音机的电池,都可能是少标的。因为他是卖设备的,1000标称800会显得它省电。
具体可参考:http://itestlab.dgzu.com/post/19.html
发表于 2009-2-2 14:28 | 只看该作者
照这样算法,如果用镍氢,LZ用1/20-1/30C充,你会发现容量相当的大:em15: :em15:
发表于 2009-2-2 11:21 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-2-2 10:33 | 只看该作者
而且是要放到3V的容量
发表于 2009-2-2 09:06 | 只看该作者
看国家标准中电池的容量是怎么定义的。
不同的放电率其放电量是不同的,你的充电器计算的只是充电量,一般锂电池的充电量大概为电池容量的120%。
发表于 2009-2-2 00:41 | 只看该作者
容量 不是看充进多少电,得看放出多少电
发表于 2009-2-1 23:14 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2009-2-1 16:51 | 只看该作者
原帖由 十方 于 2009-2-1 15:10 发表
充电模式是不准的,用放电模式
:em26:
发表于 2009-2-1 15:10 | 只看该作者
充电模式是不准的,用放电模式
发表于 2009-2-1 13:15 | 只看该作者
基本定律都不知道?
电池充电效率100%?
我告诉你,正常情况下损耗20%-50%非常正常.........
发表于 2009-2-1 13:14 | 只看该作者
如果虚标只会标大怎么会标小呢
发表于 2009-2-1 12:58 | 只看该作者
手机电池里过充保护板的 用b6充不准的 现在的电池 c数不虚表就好了
发表于 2009-2-1 12:53 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-2-1 12:53 发表
逻辑有问题。
按你的说法,正因为nokia没有虚标,所以标识870mAH的电池实际有1025mAH也不是没可能。
逻辑有问题。
:em04:
发表于 2009-2-1 12:52 | 只看该作者
你打开电池的塑料你一般就能看到电池实际的容量了 啊。肯定是续表了啊
