查看: 1170|回复: 14
修手机的
发表于 2009-2-3 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去年底买了一个多普达S1+ 很不幸 第二天玩船就掉湖里了 伤心呐
 马上就开后盖 扯电池 新机器 舍不得自己整 就拿到指定维修点去修 100块  心想100就100吧  整完了给我说喇叭坏了   摄相头模糊了  日  原装的喇叭108 摄像头400多 没换 我回来在淘宝花10块买了个山寨喇叭 摄像头的问题 我心想 掉了水 是不是还有水气 就没买来换 用到现在
今天跟模友分析 10CM内很清晰 距离长了就模糊了 判断出是焦距不对 在一想 肯定是**的修手机的为了赚钱 给我搞了一下 NND 幸亏没上当
回家摆好摄象机就开始拆手机了 下面看视频哈
工具有内梅花起子 小刷子一把 9寸电动浆一只
发表于 2009-2-5 16:45 | 只看该作者
S1这机不错,差点买下了:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-5 15:03 | 只看该作者
原帖由 荒野村夫 于 2009-2-5 14:49 发表
螺旋桨还能当手机维修的工具?
啊 拿来当翘片 不然就只有用手指甲了
发表于 2009-2-5 14:49 | 只看该作者
螺旋桨还能当手机维修的工具?
发表于 2009-2-4 20:07 | 只看该作者
像是在变魔术!.........
:em15:      :em15:          :em15:
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:18 | 只看该作者
这个还兴推荐啊 很久没接触了 没法推荐 不好意思 818老很了 完全可以扔了重新买个新的 呵呵O2的机器不错
发表于 2009-2-4 10:59 | 只看该作者
原帖由 漂泊的藤藤 于 2009-2-3 23:35 发表
兄弟们 我大学毕业就开淘宝店卖水货手机的哈 你们上面说的 都懂得起 我是学应用电子技术的
同时谢谢关心 手机没问题  的确比较熟 我这手机3个月被我拆成零件可能有七八回了 呵呵 螺旋桨的作用很大 以后有朋友要拆 ...
兄弟你好,我有个818水货,4质量相当好,不过被我摔多了,有一次触摸屏漂移,去淘宝18块买了个自己换,还换了个黑外壳,结果那个新屏不漂了,但反映有点慢,用着不舒服,淘宝上触屏价格高高低低,不知道买哪个换了,请推荐一个,谢谢,我以前是设计过电路板的,焊接从小玩,没问题的。
发表于 2009-2-4 01:12 | 只看该作者
多普达原装配件是***的贼贵,当年我用818的时候换外壳(三件+手写笔)dopod原厂报价7XXRMB,我去华强北65RMB搞定,而且还帮我换好。
 楼主| 发表于 2009-2-3 23:50 | 只看该作者
进水后的处理是 开盖 抠电池 狂甩 之后取SIM卡 内存卡 继续狂甩 因为是下午 天都要黑了 没找到修手机的 我自己有没有内梅花 所以第二天才去修的
 楼主| 发表于 2009-2-3 23:35 | 只看该作者
同时谢谢关心 手机没问题  的确比较熟 我这手机3个月被我拆成零件可能有七八回了 呵呵 螺旋桨的作用很大 以后有朋友要拆机可以借鉴 专用锹片不好买 如果用镊子有可能划伤电路板哈 推板的时候 用力要均匀
这次拆机的主要目的就是调整摄像头的焦距 上次去搞手机的时候被维修人员动手脚 可能想让我换摄像头吧 没上当  哈哈
坏的那个喇叭是拿回来就声音小 开始以为是正常的 进水修好后 一听其他的S1 狗的 声音真够大 所以才换了一个喇叭
比较郁闷的就是 为了有保修 多花了几大百 结果 才一天就没保了(进水) 日 日 日 今天心情好 手机搞好了 JJ也没炸 爽啊
发表于 2009-2-3 23:33 | 只看该作者
俺也是修手机的,喇叭只要1-2元。
发表于 2009-2-3 23:01 | 只看该作者
手机进水!!不是单纯的用风干 或者加热就可以解决的事!
虽然说 手机电路板集成度比较高 电路板抗潮湿的能力比较强 并且是弱电压  击穿能力比较弱,但是手机内的各种金属在潮湿后 就会生锈,尤其是 进的水不是干净的水,还有生化作用 长霉斑  时间长了 就会造成信号不好 接触不良 轻微的漏电 ……一系列的问题!
在进水后的处理是  先 拿掉电池,尽快使水流出机壳!然后是 拆板
最关键的是 要用 手机修理那里有的一种专门为了去潮湿的 清洗液浸泡清洗 最后吹干 才可以!!
不过喇叭坏的可能性很小  !!  基本一个线圈 一张塑料膜 和一个小磁铁 还有两个铜片接点   基本干了就没事了!!
镜头进水的话 除了排水去潮之外 还要用专用的 工具进行擦拭镜头及 CCD 组件!! 一般工具擦不了那么干净 并且会划伤镜头及CCD 基本修好后没啥问题的!!
发表于 2009-2-3 21:53 | 只看该作者
加速好像很熟手那樣··很有感覺啊···哈哈···不錯··頂頂·
镜头进水了。就这样。。。
兄弟。我就是修手机的。。。。。:em09:
 楼主| 发表于 2009-2-3 21:41 | 只看该作者
沙发自己坐 修好了 焦距一调 上好的 害得我3个月没用成摄像头  就为了有保修买了行货 NND 一天就没保修了 明天上网买保修标签 有一颗螺丝被修手机的给我把内梅花车滑丝了 今天好不容易整出来的 还要买螺丝和防水标 晕啊
