查看: 953|回复: 9
wing对转齿的疑问?
发表于 2009-3-13 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单纯装旋翼头用手转动可以转20圈,但装上对转齿不装皮带只能转3圈。对转齿是全新的,用wd40喷过。
阻力很大,请问这样正常吗?
发表于 2009-3-18 16:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-3-17 16:03 | 只看该作者
一切正常,感觉良好
 楼主| 发表于 2009-3-17 11:14 | 只看该作者
我的wing开3d只能飞4分钟,这样正常吗?
发表于 2009-3-16 10:10 | 只看该作者
应该是正常的  因为你 光转 旋翼头的时候 阻尼是十分小的  因为就两轴承的支撑  可以说是非常小  挂上 齿轮后 阻尼就能变大好多倍的   要是挂上皮带 更大
发表于 2009-3-16 00:41 | 只看该作者
全新的并不代表轴承就一定没问题,而这种隐性问题一般是不容易发现的
 楼主| 发表于 2009-3-14 23:05 | 只看该作者
但我是整个对转齿组全新的。
发表于 2009-3-14 11:20 | 只看该作者
貌似阻力太大~ 单独用手转动对转齿感觉一下。估计是轴承有问题。
 楼主| 发表于 2009-3-13 13:13 | 只看该作者
不会有虚位
发表于 2009-3-13 13:05 | 只看该作者
两个齿的咬合太紧的吧?
