查看: 847|回复: 16
500ESP尾巴求助,请大侠进来看看。
发表于 2009-4-8 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
500esp,设备都是自带套装的,BEC设在5.0V
陀螺GY401,延迟0,感度70,用厚的双面胶贴在舵机座上;尾舵FU9257,使用最内侧孔。
悬停时,尾巴有时会突然摆一下,转个20度或30度,转的方向(有时向左有时向右)和间隔没有规律,室内飞也一样有这个情况,排除侧风影响。
实在找不出什么原因,这颗401和9257以前用在450上,完全没问题
请大侠帮我找下原因
发表于 2009-4-8 23:45 | 只看该作者
原帖由 七梦 于 2009-4-8 17:10 发表
香烟的锡纸可以么?119
打K的地方多的是:em15:
发表于 2009-4-8 17:13 | 只看该作者
哦,谢谢!
发表于 2009-4-8 17:12 | 只看该作者
可以的,建议到修冰箱的地方有种成品,那东西很便宜的
发表于 2009-4-8 17:10 | 只看该作者
香烟的锡纸可以么?119
发表于 2009-4-8 17:08 | 只看该作者
LZ,把401用锡纸全包起来看下,以前我也有你这样的问题,一包就好了.
发表于 2009-4-8 16:42 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2009-4-8 11:41 发表
楼主的问题是由于静电干扰造成的,天气干燥,塑料件相互摩擦就会产生静电。
按照“板凳”楼chi的方法一般都可以解决。
应该是这样。我前两个月飞,干燥,尾巴也会这样,最近就不会了,应该静电干扰。
发表于 2009-4-8 16:23 | 只看该作者
换个电调试试。
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:09 | 只看该作者
1.我的轴传动,不会答话
2.6.0V怕烧9257
3.我用的是厚的那种双面胶,和401自带的那种一样的
发表于 2009-4-8 14:06 | 只看该作者
你用的双面胶??? 那根本不吸震 ..你得用陀螺的那种专门的 401不用中间+那个防磁铁
发表于 2009-4-8 12:29 | 只看该作者
BEC设在6.0V试一下,可排除bec问题。。。。。。。。
发表于 2009-4-8 11:56 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2009-4-8 10:49 发表
悬停时,尾巴有时会突然摆一下,转个20度或30度,转的方向(有时向左有时向右)和间隔 ...
如果摆到20、30度,最大的可能是皮带打滑、齿轮咬合不紧打滑
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:50 | 只看该作者
谢谢两位版主和三楼的模友,我也想可能是干扰的问题,就是找不到原因
晚上回去再调整下陀螺位置试试看。
发表于 2009-4-8 11:41 | 只看该作者
发表于 2009-4-8 11:28 | 只看该作者
LZ
如果您的陀螺儀是放在尾管固定座上,請讓陀螺儀遠離固定座上的軸承
建議在固定401時,做好防震工作
发表于 2009-4-8 11:17 | 只看该作者
检查下尾舵是否顺畅,如果是防震问题,应该是短距离急促转。排除法换尾舵试试。
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:54 | 只看该作者
我想到的一个原因,可能是陀螺防震没做好
需不需要,用两层厚的双面胶,中间再加个铁片,三明治式安装?
或者。。。一怒就上520试试
