查看: 8892|回复: 56
亚拓35X电调+430电机爽飞A123解决方案
发表于 2009-4-23 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近A123很火,作为动力电池,A123确实很优秀。我也入了一大堆作为储备粮了:em15: ,其中26650和18650都有。(我入的是无焊点的‘新’电,按理说A123是拆机电,不会有这么多库存的,有没有人知道这‘新’电的来路?)
亚拓原装动力对A123的适应性并不太好,chi1121说过35X是为锂聚设计的,言下之意是并不能用A123。。。
但办法总比困难多。。。
35X的解决办法:在电调T头处多焊一个3S(4S)平衡座,在平衡座2S(3S)处接一只1N4001二极管连电调正极,平衡座的地连电调的地。通电时先连接平衡座和电池的平衡头,让电调自检时认为是2S(3S)的LiPo,自检完毕后就可以接T头爽飞了。
此方法对3S的26650和4S的18650A123有效,就是麻烦一点:em15:
430x也可以搞的,但要重新绕线,就是麻烦多了,具体可以看老支青的帖。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=288436&extra=page%3D1
方法总结后倒简单,按原绕线方法,用同样线径加一股减一圈绕即可。比如原来是5线并绕7圈,则改为6线并绕6圈。
按网友提供的数据计算,430L改后是4050kv,430X改后是4150kv,430XL改后是4400kv。
改线圈后配合适当的齿轮应该可以接近锂聚的动力输出水平,不改的话应该可以悬停
折腾有时也是种乐趣:)
下图是35X增加3S平衡座的示意图(4S类推)
[ 本帖最后由 michaelzyh 于 2009-4-27 17:14 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-8-23 20:12 | 只看该作者
:em26:
56
发表于 2009-8-16 14:13 | 只看该作者
标记一下:em15:
55
发表于 2009-8-15 23:42 | 只看该作者
学习了
54
发表于 2009-8-15 20:53 | 只看该作者
研究精神可嘉!
但我觉得450没必要弄这A123吧?太麻烦啦。
53
发表于 2009-8-15 20:42 | 只看该作者
学习了
标记一下
52
发表于 2009-5-29 03:13 | 只看该作者
好方法,回头试试
51
发表于 2009-5-10 18:21 | 只看该作者
gaoshou
50
发表于 2009-5-9 00:23 | 只看该作者
好办法:em24:
49
发表于 2009-5-8 16:32 | 只看该作者
发表于 2009-5-8 13:35 | 只看该作者
我都换了电调啦
47
发表于 2009-5-8 00:04 | 只看该作者
:em26:
46
发表于 2009-5-7 19:51 | 只看该作者
这贴子一定要顶,我也要用3S飞450啦~~~~~~~~~~:em24:
45
发表于 2009-5-5 00:54 | 只看该作者
谢谢楼上了
44
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:49 | 只看该作者
我的帖子是分电调和电机两部分分别说明的:
1、电调:如果电调有NiMH模式,可以用NiMH模式继续使用;如果没有可以尝试把保护电压调到最低;如果还不行就按帖子的方法加装平衡座处理
2、电机:购买4400kv电机或自行重新绕线
电调电机问题都解决了才可以爽飞A123
43
发表于 2009-5-4 10:08 | 只看该作者
看了感觉头晕晕的,因为刚玩机子,现在还不知道什么是平衡,是不是按楼主你说的450的机子要用A123   3S电池,能达到飞3D,,性能跟原来锂电的效果,,下面二个方法都行是?
1、买个新的4400KV的电机就行了是吗??
2、还是按你说的方法不换东西,只要加装那平衡,其它的不用绕线,不用再做别的这样就可以了吗,谢谢,请楼主说一下哦
42
发表于 2009-5-2 19:17 | 只看该作者
楼主很强哦,牛人哦
41
发表于 2009-5-1 12:18 | 只看该作者
还有简单的方法没?
发表于 2009-4-29 23:53 | 只看该作者
别看LZ简单地出这几个贴,其实LZ是经过多方努力和实验得出宝贵的经验,他还无保留地公告于众,让大家分享,LZ的精神是可贵的。
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:08 | 只看该作者
设精了啊。。。:em25:
把帖子写完整了:loveliness:
