查看: 1698|回复: 8
如何夹住丝杆来车磨
发表于 2009-4-24 07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做雕刻机遇到难题,丝杆要改动,
首先是请教是怎么用车床压丝杆而不压花,用易拉罐怎么才能找平。
第二丝要用什么车刀才能车掉(不要部分丝),我的是NSK丝杆,C2小床,精度能有几丝
第三丝杆一头悬空是不是易抖动
各位大虾小虾帮忙出个点子
发表于 2009-4-24 19:42 | 只看该作者
原帖由 donton 于 2009-4-24 07:40 发表
做雕刻机遇到难题,丝杆要改动,
第三丝杆一头悬空是不是易抖动 ...
丝杆一头悬空,用跟刀架或中心架试试
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:48 | 只看该作者
谢谢各位了,我想好了,决定先找一条成色差的来先试一试小刀。
发表于 2009-4-24 12:44 | 只看该作者
一般都是用中心空定位,夹外圆的不适合精密校正,还有就是切屑的同时会有热量和切屑力,一则退火,2则变形,还有搞丝杆的时候先看看自己的车床丝杆是不是符合精度要求。
发表于 2009-4-24 10:49 | 只看该作者
楼上的正解 我也干过 合金刀搞定 我用的是紫铜皮夹丝杆
发表于 2009-4-24 10:22 | 只看该作者
直接夹住即可。用合金刀,我干过。
发表于 2009-4-24 09:57 | 只看该作者
成品再车难度很大,NSK的滚珠丝杠用白钢刀肯定是车不动。
最好还是不要改动的好。
发表于 2009-4-24 09:06 | 只看该作者
车床压丝杆可用垫铜片的办法就不会压花,不知你的丝杅热处理后的硬度是多大,可用白钢刀小小试一下。一定要顶住𣱱𣍝𠂡
发表于 2009-4-24 08:10 | 只看该作者
我觉得丝杆没有十分的把握改好还是不要改,尤其初次D雕刻机。你可以试试把机架做成异形的也行啊
