查看: 1078|回复: 11
大家是怎样筛选A123的??
发表于 2009-4-27 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家都是在买回来后,有的直接用,有的人会先筛选一下,想问在业余,也就是只有充电器,(可以显示容量)的情况下,用什么办法能筛选A123,看到网上有人说看容量,有的说看内阻,到底怎样才比较方便和准备,请大家指教
发表于 2009-4-30 00:11 | 只看该作者
:em21: 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2009-4-29 00:21 | 只看该作者
原帖由 wenruil 于 2009-4-28 13:35 发表
测电压不可取的,卖家现在都承诺3V以上,其实卖家不会充电吗。我买的电池中有七八个电压居然有3.8,3.9的,很明显是大批量充电后没注意过充的。
哈哈,重庆的卖家只有你才会有那闲功夫去每个充电测容量内阻。卖12元一粒的卖家可没有你的功夫好:em15:
发表于 2009-4-28 13:35 | 只看该作者
发表于 2009-4-27 20:14 | 只看该作者
容量和内阻都是需要匹配的。
容量用充电器放电可以测量到。
内阻有简单的测试方法,就是在电池都充满后,同时接上相同负载,定时测量负载电压。
电压最接近的那些电池最匹配。
发表于 2009-4-27 15:26 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-4-27 14:48 发表
这有很大的碰运气成分在里面。如果卖家给你的电池是一个批次检定出来的,看电压降还有一定的可靠性,如果是好几批次的混在一起,那压降就不准了。况且,卖家还不一定进行检定,试想,如果一天卖出上百节、上千节的 ...
卖家当然不可能每个进行检定,测试内阻和容量的,但可以要求他发电压在3V以上的给你。因为量电压就简单多了。还有这种2手电池放置了那么久单体的电压还能保特在3V以上基本就没什么问题的,我买了50节飞600目前还没发现有坏的。
发表于 2009-4-27 15:05 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-4-27 12:47 发表
1、首先对电池充、放电几个循环,激活一下;
2、查看每个个体的容量,挑相近的;
3、统一充电到3.6V,过一段时间(越长越好),再测试一下端电压,挑选压降一致的。
我是用石英灯(可并联使用)来放电,加速完成第三步,不用长时间等其放电
这样充放电几次就能激活电池
发表于 2009-4-27 14:48 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2009-4-27 13:55 发表
我没有内阻表,买回来挑选电压一致的组成一组,几个循环后基本上电压都会平衡。:em19:
这有很大的碰运气成分在里面。如果卖家给你的电池是一个批次检定出来的,看电压降还有一定的可靠性,如果是好几批次的混在一起,那压降就不准了。况且,卖家还不一定进行检定,试想,如果一天卖出上百节、上千节的电池,那个卖家会进行分容,单说那套分容设备,如果没有点银子,是买不下来的,8个通道的就2、3千元,一次8节电池,耗时约4个小时,这才是一个循环的时间。
发表于 2009-4-27 13:55 | 只看该作者
发表于 2009-4-27 13:47 | 只看该作者
2楼说的不错,,,
发表于 2009-4-27 13:22 | 只看该作者
好办法
发表于 2009-4-27 12:47 | 只看该作者
2、查看每个个体的容量,挑相近的;
