查看: 4317|回复: 15
小改山寨漂移车
发表于 2009-4-27 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看有帖子介绍山寨漂移车,而且是4驱的就忍不住败了个回来(主要是看中4驱的结构,以前没玩过)
到手后直接买了7节GP电池,居然要15RMB   1/3的车钱呐~~ ,本来想买便宜点的电池,可是.....转了半天也没找到
回家,拆包装,看了下车体和内部塑料件的质量感觉对的起这个价格,心里比较安慰 ,装电池试车,哇靠,开这车感觉就像溜冰一样.....,根本
控制不了方向,然后就成了碰碰车,见啥撞啥,不过这车比想象中耐折腾,到现在撞了不下50次只是掉了点漆而已,呵呵
玩了10分钟左右,刚找到点感觉车车居然没电了!!汗个我的RMB啊,10分钟6RMB就没了,这样怎么行呢,一小时烧36我可养不起...
咋办呢?唯一的出路就是改造!~自己动手丰衣足食嘛...
马上动手  中途省略N多文字 (没拍照片...)  说下大概的吧 800mah锂聚合物电池2片,电线N条,2s平衡充公母头各1,二极管N个,7805一个,铝片1,螺丝1,基本思路:7.4V电源经7805稳压到5V(原车用3节电池4.5V,有条件多并几个7805增加输出,一个必须加装散热而且面积要大,我的车跑完1组电池摸铝片有点烫可能有50度左右吧)输入直接把母头焊接在7805上,然后输出串1二极管用导线焊接到电路板,二极管起限流作用我估计1个7805输出不够不限流可能会烧,好了就改这么多。锂聚合物电池明显耐玩,现在一组电池可以爽玩20多分钟,爽~! 一口气组了3组轮流上,哈哈
这次改造几乎没动车体,还原起来很方便
下一步要改造整车控制系统及灯光系统,改为比例控,T6A接收,9K舵机,有刷电调....大手术,车体要挨刀子了:em01:
再下步要改造整车轴承,整车配合,车轮动平衡,换轮胎皮,提高整车性能,改成竞速车:loveliness:
[ 本帖最后由 lanshui777 于 2009-4-27 21:24 编辑 ]
图像054 拷贝.jpg (86.97 KB, 下载次数: 58)
点击查看详情
发表于 2009-6-3 08:50 | 只看该作者
LZ我也有个和你一样的小车 382104994 是我的QQ麻烦 你加我 我有些事情要向你咨询
 楼主| 发表于 2009-5-31 21:26 | 只看该作者
布加迪  :em16:
LZ给个地址看看 有意入一个。
在淘宝搜 “飞轮 漂移 遥控车”:em15:
发表于 2009-5-20 15:35 | 只看该作者
给个连接看看,.还有楼上的的比例车/给个连接吧
发表于 2009-5-19 09:56 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2009-5-18 22:59 | 只看该作者
忘了问了  轮胎是什么材料,耐磨吗?
发表于 2009-5-18 22:58 | 只看该作者
漂移灰尘很大啊.  选个干净点的地方:em15:
发表于 2009-5-6 21:49 | 只看该作者
飞轮的遥控距离很短,我正在改进,
飞轮的原装遥控只有10米,
我正在改进让它达到30~50米间。
要不然,车速太快了,老是要跟着车跑,路
发表于 2009-5-6 21:46 | 只看该作者
要想用两节以上的锂电,要重新设计后级驱动电路
如果用两节10C以上的锂电来提升速度,那就要重新改过后级电机驱动。
我自己做了一个电路,
但是,用电压,提升速度上去了,同时也会带来新的问题:
电机在高电压和大电流下,损耗加快。
车里的差速器也会在高速下,损耗。
发表于 2009-5-4 14:37 | 只看该作者
改什么比例啊,有这钱不如买im02了,我淘宝上买了个50块的比例遥控就很好,虽然是个玩具车,可是是真比例的。关键是便宜啊!
发表于 2009-4-29 19:15 | 只看该作者
一个电池也比原车贵了
发表于 2009-4-28 17:45 | 只看该作者
这改的... 走速度路线?
发表于 2009-4-28 16:10 | 只看该作者
原帖由 新手入行 于 2009-4-28 13:40 发表
一看到MINI小车车,总是让我和超市的玩具连到一起
其实没有本质区别,都是玩具只是给不同的人玩而已。
发表于 2009-4-28 13:40 | 只看该作者
发表于 2009-4-28 12:21 | 只看该作者
布加迪  :em16:
LZ给个地址看看 有意入一个。
发表于 2009-4-27 21:48 | 只看该作者
传说中的威龙?:em26:
