查看: 38485|回复: 85
我的工作室装备-压缩机自制小气泵
发表于 2009-4-28 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
多年前。朋友一给了一个冰柜压缩机。近日花一天时间做了一个小气泵。先上图。
1、此气泵带截止阀。不会让压缩机带压起动。
2、用的二氧化碳灭火气瓶。气瓶可以成受25KG的压力。
3、压力开关。调在4KG起动、6KG停止。
4、压力开关底下装有安全阀。
5、试验时、压力打到10KG没有问题!
为了让大家看到。所以把后边的贴子。也放到前面。
和5www讨论一下。
第一、单向阀前的容量太小等效于带压起到(易卡泵)的问题:
       我的这种作法。因为有压力开关下面的泄压阀。这个泄压阀再压缩机刚开始工作的初期是不截止的。所以也不会产生您所说的的,带压起动问题。原来我想有用时间继电器加电磁阀解决这个问题。后发现没有必要。
第二、在产气管路中出气会有大量水份(高于室温时油水分离器几乎没用)
     再我做好后。两个小孩玩了两天。油水分离器中有不少的水。但是气瓶中没有一点的水。我也有点奇怪。所以也就没有再装排水阀。我的气瓶非常的好装卸。用的也不会太多。如果有水,卸下来的倒掉也不费事。装排水阀还要破坏气瓶的结构,所以也就没有装。
第三、储气室必须有压力表、
    这一条说的是对的。 我想买一个小的压力表。没有找到。所以也没装。
第四、不建议没有经验的DIY压缩机,到时发生的不是故事而是事故
   这一条意见是影响我,拿到压缩机多年没做的主要原因。后我发现好象没有大家所说的那么严重。所有管路中最薄弱是铜管。如果有问题铜管会裂开(也就是炸掉)。不会是气体瓶。后我问了一个干冷库的朋友。我也对我说了相同的意见。所以才下手。做这个气泵。的
[ 本帖最后由 zxg5891 于 2009-6-30 13:25 编辑 ]
调整大小 DSC03822.JPG (46.41 KB, 下载次数: 152)
正面
正面
调整大小 DSC03823.JPG (48.89 KB, 下载次数: 121)
侧面
侧面
调整大小 DSC03826.JPG (47.39 KB, 下载次数: 127)
后面
后面
调整大小 DSC03802.JPG (46.68 KB, 下载次数: 122)
发表于 2012-9-2 12:59 | 只看该作者
很好  很强大
85
发表于 2012-9-2 07:09 | 只看该作者
我也想做个但朋友说有车载气泵很好,不知道怎么选择了?
84
发表于 2012-8-30 13:22 | 只看该作者
学习了!~
83
发表于 2012-8-25 22:47 | 只看该作者
想法终于实现了
82
发表于 2012-7-12 17:29 | 只看该作者
:em26: :em26:
81
发表于 2012-7-12 17:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-16 00:01 | 只看该作者
好漂亮啊
79
发表于 2012-6-15 23:10 | 只看该作者
回复 楼主 zxg5891 的帖子
能给个详细的连接图吗??谢谢!
78
发表于 2012-5-9 13:14 | 只看该作者
77
学习,改天做一个
76
发表于 2012-5-9 00:57 | 只看该作者
3A你的19元泵芯,工作电流有多大,我有一个汽车打气泵,用PC机12V6A电源带不动,用18V4A电源效果也不咋样。你的这个19元的能带压启动吗(压力一公斤的情况下)。
我的喷泵,带0.3喷泵工作压力是0.5公斤,憋住气慢慢能到0.9公斤,0.5公斤以下压力能带压启动,超过0.5公斤就启动不起来了,35元。
[ 本帖最后由 fandatou 于 2012-5-9 01:00 编辑 ]
75
发表于 2012-5-6 19:47 | 只看该作者
达到12个压力的时候阀片就会破损的
74
发表于 2012-5-6 19:46 | 只看该作者
楼主不知道你的压缩机充什么冰箱拆的你说的带有温度保护不对因该有过流保护况且压塑机的工作温度都在60度以上大部分冰箱压缩机都是阀片的所以他的充气压力不会太高不会把正品气瓶顶破的所以完全可以用作小功率气泵
73
发表于 2012-5-6 11:22 | 只看该作者
这个要定。我有个冰箱压缩机,闲置几年了。本来用抽真空的。抽时间与楼主好好讨教讨教
72
发表于 2012-5-5 22:44 | 只看该作者
:em15: MARK 学习一下
71
发表于 2012-5-5 21:24 | 只看该作者
这类机器的压力升起来速度怕是不尽人意吧,声音那是绝对的小,家里用假如用气量小,又要求声音严格控制的,这东西不错.但是需要点流量的.......嘿嘿,自己试了就知道.
70
发表于 2012-5-5 21:19 | 只看该作者
够力 !!很精致,好手艺:em26:
69
发表于 2012-5-5 12:48 | 只看该作者
:em24:
68
发表于 2012-4-26 21:19 | 只看该作者
做的很精致,值得学习借鉴
