查看: 1218|回复: 7
使用转夹头, 如何可靠的固定雕刻刀
发表于 2009-4-30 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原发 磁动力 ,
昨日一时兴起,^_^, 拿块竹地板开雕,
设置好mach2 (F=2000),开机, 开雕, 然后沏茶, 出去喝茶.
1)半个小时, 回房, 呵, 好大的糊味 , 看雕件, 嘿, 一个老深的大黑洞,  初步判断, 速度太块, 主轴转速设的太低 , 刀受力大,导致刀松动下滑了, 然后走不动就转木取火了
2)拿扳手使劲劲夹头, 再上,设F=400 , 雕了一会, 不对, 怎么越来 越潜了, 难道 Z 失步了, 回原点, 果然刀尖位置高了不少 , 找块普通木板,测试下, Z 轴跑完整个G码也没失步, 在雕刻刀上做记号 , 再雕竹地板, 这下清楚了, 是刀被顶进去了
2 的情况不排除雕刻刀在 1) 步骤时已经损坏 变钝了,
夹头也可能在 步骤 1) 时 被 侧向碰撞, 出现问题, 夹持时出现间隙,没原来夹的紧 ,
真正的问题是如何用钻夹头夹紧雕刻刀, ^_^, (ER 夹头肯定更好, 不过 很多DIY的情况下用的是钻夹头,钻夹头的夹持范围广 )
发表于 2009-5-1 19:32 | 只看该作者
钻夹夹不紧是常见现象,钻头常常打滑.
发表于 2009-5-1 15:37 | 只看该作者
用自紧钻夹头就不会了
发表于 2009-5-1 08:26 | 只看该作者
我用的也是钻夹,暂未出现松脱现象
发表于 2009-5-1 01:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-4-30 19:43 | 只看该作者
钻夹上铣刀遇震动的确会滑动,但雕刀接触面积小是不容易滑动的,除非钻夹质量差。
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:39 | 只看该作者
呵呵, 我用的是普通的尖刀,
同意楼上的分析是会造成这种情况, 刚在网上搜了下,钻夹做铣时,是容易滑刀,脱刀 . 这应该是一个钻夹的共性问题.
应该满多人的机子都是用的钻夹的,
钻夹只有三个受力点, 而且是线接触, 在受力大些时是容易发生滑动啊.
在思考, 有没有简单的方法增加钻夹 的接触面, 在一定程度上增强摩擦力 :em05:
发表于 2009-4-30 14:56 | 只看该作者
我用的也是钻夹,暂未出现松脱现象。
分析:可能是雕刀类型不合适,积屑造成磨擦力过大所致。
雕竹、木用单刃刀未试过LZ出现的现象。
