查看: 1768|回复: 6
求助:如果发动机闷油怎么办?
发表于 2004-5-30 03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次启动不知道怎么歇火!第二次缺启动了半个小时 都没有启动起来,真是郁闷,有人说是闷油了,因为今天我加油的时候加错管子了,强行加到了发动机器里面去,今天下午一下午都没有发动起,有一次刚刚发动起,人一走开就马上熄火了,郁闷死了,而且我的小臂都要爆了,发动器拿的太久了!
请问各位前辈如果是闷油应该怎么办?
发表于 2004-5-31 03:02 | 只看该作者
求助:如果发动机闷油怎么办?
关闭进油,空拨(转)几下.或者把发动机(飞机换个姿势)颠倒空一下,只要利于缸体内油排出就行.
发表于 2004-5-30 17:13 | 只看该作者
求助:如果发动机闷油怎么办?
闷的话,如果你的启动器还带得动。就不要加点火电,拔下油管,多转几次。带不动的话就卸下火头。
 楼主| 发表于 2004-5-30 08:03 | 只看该作者
求助:如果发动机闷油怎么办?
不是懒人,是有点搞不懂,所以慢慢摸索
发表于 2004-5-30 07:23 | 只看该作者
求助:如果发动机闷油怎么办?
懒人,嫌复杂就别玩了.
 楼主| 发表于 2004-5-30 07:18 | 只看该作者
求助:如果发动机闷油怎么办?
那么复杂?  我试试先,还有没有什么更好的方法?
发表于 2004-5-30 04:29 | 只看该作者
求助:如果发动机闷油怎么办?
松开热火头,不必全部拆下。启动一下,让油喷出去就行了。
