查看: 1435|回复: 16
004 问题 4合1 的简易解决方案!
发表于 2009-5-29 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先感谢 黑人兄在  004 问题 4合1 事件中做出的卓越贡献!
广大模友应该学习 黑哥 助人为乐的精神哦,哈哈
言归正传
004 问题 4合1 具体故障为最大油门仅有正常情况的 80%。因此动力不足
但改动 4合1 本身,我相信除非返厂,否则很难实现。。。
目前模友人人有能力改善的解决方案我觉得就是这个:
没错! 把原配 10T  换成 12T 或 13T 的齿轮即可
使油门 80% 情况也能提供 10T下 100%的动力。。。
而且因为油门仅 80%,所以用 12T 13T 齿轮也完全不必担心 4合1 超负荷
(我的 004 是老款,现在用 12T 齿轮,完全没问题。所以新款用 12T 13T 完全不用担心)
这个也许不是最好的解决方案。
但我觉得却是 目前情况下模友人人有能力改善状况的方案
比较具备可操作性。
有兴趣的同学可以试试哦,呵呵
齿轮参数为 2.0mm 轴径,模数 0.5的即可 :em24:
5imx 商城就有。5元一颗(推荐 13T)
推荐尼龙齿轮,磨损小 噪音小,用下来感觉不错。
 楼主| 发表于 2010-1-30 12:30 | 只看该作者
目前为止,效果良好。。12T 也用了一年了 :em15:
发表于 2009-6-15 13:56 | 只看该作者
继续学习中……:em00:
发表于 2009-6-3 17:23 | 只看该作者
原帖由 mrlf 于 2009-6-3 13:13 发表
黑哥的意思,不会是同一台机器,换电机齿轮对整机的动力影响微乎其微吧?:em23:
不能这样简单地说……
我上面的推论,只是针对004那370马达而言的……不涵盖其它型号飞机上的有刷、无刷马达。
因,永磁直流马达的转速,在额定电压下,其转速受扭矩的影响较大。故,在更换成大齿轮后,相对原来的齿轮而言,力臂增加了、扭矩必然下降、转速也会有明显地下降的……,且更有可能出现马达过载发热等现象……。所以,我推断:改善动力表现的可能性不大。
以上只是我个人的看法而已……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-6-3 17:35 编辑 ]
发表于 2009-6-3 14:07 | 只看该作者
管他什么意思,实践是检验对错的唯一标准,
换齿轮至少以前我在LAMA上验证通过,004应该也是如此.
当然凡事有个度,不要拿极端情况来说可能
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:13 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-6-2 19:38 发表
我也持相同的看法!
理由:换齿数多的齿轮后,理论上主旋翼的转速的确会增加。但是,马达的扭力减小了,一正一负,可能还是没法实现既定目标……
发表于 2009-6-2 19:38 | 只看该作者
原帖由 mrlf 于 2009-6-2 09:36 发表
为啥不可取?:em04:
我也持相同的看法!
发表于 2009-6-2 14:01 | 只看该作者
此种情况,换齿轮行得通:em26:
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:36 | 只看该作者
原帖由 kmzds 于 2009-6-1 11:26 发表
此种情况,换齿轮不可取。
为啥不可取?:em04:
发表于 2009-6-1 11:26 | 只看该作者
此种情况,换齿轮不可取。
 楼主| 发表于 2009-6-1 09:23 | 只看该作者
原帖由 月光如水 于 2009-5-31 22:28 发表
我换上12T齿飞的,感觉功率输出是要大一点,因为370电机比原来热多了。
同一套 4合1,10T和12T当然有区别,
我说的区别小是:老板 4合1 +10T 对比 新版 4合1 +12T
也就是:                 100%油门+10T  对比  80%油门+12T
我的老版 4合1 + 12T +7.4V 锂电
悬停10分钟左右下来,主电机略微发烫,但手还是可以坚持在上放很长时间的那种温度,估计50-60度吧
发表于 2009-5-31 22:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-31 15:11 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2009-5-31 13:22 发表
用此法必须多并几个驱动管子
否则驱动管子死的很快
应该不会。。最大油门才 80%
80%油门 + 12T
与 100%油门 + 10T
功率是差不多的!
发表于 2009-5-31 13:22 | 只看该作者
用此法必须多并几个驱动管子
否则驱动管子死的很快
发表于 2009-5-31 08:28 | 只看该作者
啊。哦。我还打算把我的 华22#换成 ESY的电子设备呢。
发表于 2009-5-29 16:19 | 只看该作者
ESKY会有个P的态度
发表于 2009-5-29 15:25 | 只看该作者
自己解决 也到是未尝不可 但是现在这事 应该大家关注的是E SKY的处理态度最为关键!
