查看: 1178|回复: 13
我这个叫温飘吗
发表于 2009-6-7 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的事GM700,飞一段时间后有这么个毛病,不知道这个叫不叫温飘,锁尾模式飞起来后有很明显的机头往右飘,速度不快不慢,2、3秒可以飘90度了,落地后发现尾轴滑块已经到了最左边,带电切换到普通模式,正常回到开机的中立点,在切到锁尾模式,看到尾轴滑块2、3秒后慢慢地飘到了最左边,再切回普通模式又回到中立点,反复如此........
飞机重新通电后正常,飞个几分钟后又会出现这个现象,搞得我现在用普通模式比锁尾模式飞的稳,恼火中,不知道这个是不是叫做温飘,还是GM700的通病,这个价格就这个效果?
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:14 | 只看该作者
原帖由 屏幕上的我 于 2009-6-18 22:21 发表
感觉不是温飘哦,应该是软件处理的问题,你可以隔断时间量量传感器的输出电压,你会发现并不是那么严重,还是软件处理的问题比较多一些。
上电后倒是没移动过,楼上的回帖没太明白,向你学习,软件问题是什么意思,谢啦!
发表于 2009-6-18 22:21 | 只看该作者
发表于 2009-6-18 16:58 | 只看该作者
重新上电就好了。是不是上电的时候,陀螺仪自检的时候,LZ的飞机有轻微的移动。
发表于 2009-6-18 16:18 | 只看该作者
401都会这样,没调好!~~
发表于 2009-6-17 17:52 | 只看该作者
LZ和我一样的毛病,我也搞不懂。每次都要动微调。我的是RCE-600
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:07 | 只看该作者
真的没人知道吗
发表于 2009-6-9 10:43 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:32 | 只看该作者
没人说说么?
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:38 | 只看该作者
感刚试过楼上方法,是不飘了,可是所谓的灯也不长亮了,变成闪闪闪的 !~
发表于 2009-6-8 08:50 | 只看该作者
很正常。
只要非锁尾下中点调准了,切换到锁尾后如果有慢速旋转,动一下方向微调就可以。
没必要在这种细枝末节上花过多的时间。
 楼主| 发表于 2009-6-8 08:35 | 只看该作者
感觉不是中立点的事情,普通模式下已经一点不飘了
发表于 2009-6-7 23:37 | 只看该作者
中立点不对,锁尾舵机不在中立点。找个接收机回中一下就OK了。
发表于 2009-6-7 23:33 | 只看该作者
我也用过700这就是温飘
