求人了 滚珠卡在这里了 怎么取出来啊
/ 4 页
求人了 滚珠卡在这里了 怎么取出来啊
wang_xm
wang_xm
发表于 2009-6-9 11:55
正序浏览
(55.97 KB, 下载次数: 46)
下载附件
2009-6-9 11:55 上传
今天淘了一套这个
2014-07-17
丝杠固定座安装方式 讨论
2011-07-14
床头加高 40MM 方案纠结中
2011-07-03
许多人知道世达SATA工具 可是却不知道-丹纳赫集团 一个超NB 的大公司
2011-06-27
鬼子的雕铣机 一种少见的消回差的装置 多图
2010-11-04
也发个钻头 1200 直径滴
2010-10-21
干净的论坛气氛就是好
2010-09-01
(ZT)卧式车床加工常见问题及解决方法
2010-08-20
打算给16的钻铣床主轴换轴承 哪种方式好些呢?看图说话
2010-08-05
也贴微型JJ
2010-07-21
arp
arp
70
发表于 2009-8-24 13:31
看能否塞进去火药,然后点火药,“澎”就出来了
【论坛帮助】
steve968
steve968
69
发表于 2009-8-24 12:52
用铣床直接把钢珠铣掉
【网上礼节十条】
s_for
s_for
发表于 2009-8-24 10:32
还没解决吗?从侧面打个小孔到钢珠下面,然后往里灌火药(拆个炮仗)。然后把小孔封住。将钢珠对准那家常常说你吵到她们的邻居的窗户……然后……(记得捂耳朵)
FUAN
FUAN
67
发表于 2009-6-11 16:51
哈哈,我也碰到这样的情况,不过我的是在滑块的安装孔,先是用强力磁铁吸,不行再用砂纸擦,然后用农机胶粘,还是不行。想钻个孔,那珠硬的利害,一气之下拿了一颗钉子往里敲,还不错,照样用。
蓝诚
蓝诚
66
发表于 2009-6-11 15:36
电火花穿孔吧 把钢珠钻通再用钩出来来 几毛钱的事
牛年
牛年
65
发表于 2009-6-11 12:18
钢球好像钻不动也定不准中心,能钻动的球太圆滑(螺孔内放不进微型钳O(∩_∩)O)。扩孔吧,给M3螺孔加大10丝伤不了筋骨。
锁の匠
锁の匠
64
发表于 2009-6-11 10:01
meizhuyi
天糖凤凰2
天糖凤凰2
63
发表于 2009-6-11 06:26
楼主还没解决吗?SR滑块。。。。不错的东西:em15:
wolaila
wolaila
62
发表于 2009-6-11 00:47
如果是没有外力作用进去的应该是可以出来的,钢珠直径和螺孔差不多大,应该是钢珠堵上后挤跑了螺孔内的空气,加上有润滑油起了密封作用,螺孔内形成了负压,稍微加热就可以倒出来的。
落花纷飞
落花纷飞
61
发表于 2009-6-10 23:40
502的方法比较稳妥。
擦干净油,用热熔胶,更稳妥些,免得用502给“粘死”了,就哭惨了。
laoma
laoma
60
发表于 2009-6-10 23:28
芝麻掉进针眼里:em17:
林大夫
林大夫
59
发表于 2009-6-10 22:51
楼主等着别人也遇到同样的情况实验了以后才肯拿自己的试
大晶牙
大晶牙
58
发表于 2009-6-10 11:21
找一节塑料棒,将一端加热软化后,按在钢珠上成形。用化油器清洗剂洗净接触面后,用少量的502涂在塑料凹面,甩掉多余的502后马上轻轻按压在钢珠上,一分钟后用拔牙法移动的钢珠,只要不是敲进去的,一定能拔出来!也可在塑料棒上系一个适当的重物,翻转滑块后,再用敲击法。
注意:塑料凹面要适当打毛;
粘接剂一定不能过量;
bnbn
bnbn
57
发表于 2009-6-10 10:59
可以把自行车气门芯套在注射器头上吸,或者细的塑料管
fly0eye
fly0eye
56
发表于 2009-6-10 08:45
肯定是看见有洞,一时冲动啊。。。。:em19: 可以找个火花机完全烧掉或中间烧个大洞,但是要跟老板说清楚要保证螺纹的安全。或者如前面所说用大电容(比如4700nf/50v)充满电,最好俩极都捅滚珠,瞬间大电流放电会把滚珠焊住,然后揪出来,当然最好还能冷却下。要是用力砸进去的,又怕麻烦,那索性还是在别的位置再打个固定孔吧,就是不知道这个材料好打洞攻丝不。:em15:
冬天里的郭蝈
冬天里的郭蝈
55
发表于 2009-6-10 06:40
加热水进去,水要灌满,而其要在钢珠后面,加热,水沸腾后,看钢珠能不能喷出,不要对着人。
感觉加乙醚更好更快(唉,化学都交还给老师啦),乙醚的沸点低。小心失火啊
红红
红红
54
发表于 2009-6-10 02:08
上述方法再不成功就只能用王水了,弄不出来就原地灭了它:em04:
红红
红红
53
发表于 2009-6-10 02:06
试试超声波清洗机
用超声波清洗机加上缝纫机机油浸没工件,孔向下给钢珠留出坠落的空间...超.超.超.超.超.超
听到“当”的一声就OK了
oldbull
oldbull
52
发表于 2009-6-10 01:07
把钢珠完全砸进去,然后用M2.5或者M3的钻头把钢珠打掉,螺纹损坏了,可以攻M4的丝,当然要挡板能用M4的螺钉。
/ 4 页
