查看: 3040|回复: 13
I MAX B6 左边的一对鳄鱼夹是干什么用的?怎么使用?
发表于 2009-6-14 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新购入的Imax B6, 发现左边有一对鳄鱼夹,英文标注是 温度传感器。坛子里看到的传感器都是一个小圆棒,这鳄鱼夹可怎么用?夹在电池上?那不就破坏了电池密封?具体见图!求解,谢谢
发表于 2009-7-4 09:26 | 只看该作者
原帖由 小滕 于 2009-6-16 18:43 发表
没电源,也可以去夹电脑里面的电源
电脑的电源好像每天线输出的A数是不同的。
发表于 2009-6-16 18:43 | 只看该作者
没电源,也可以去夹电脑里面的电源
发表于 2009-6-16 18:41 | 只看该作者
夹电瓶
发表于 2009-6-15 23:00 | 只看该作者
对对,确实是外接电源用的。
发表于 2009-6-15 16:53 | 只看该作者
顺便问一下,我的发射电标注的是 Li-P 1600mah, 11.1V。 在B6里面是不是设置: LiPro --- 〉0.8A, 11.1V?
通常设置
LiPro Blance--- 〉0.8A, 11.1V
注意Lipro有平衡、普通和快速3种模式,建议用平衡方式
=========================1. 锂电
1.) 充电
开机后显示主菜单:
Program Select
LiPo BATT
按Start / Enter按钮确定
屏幕显示
LiPo CHARGE
*.*A  *.*V(*S)
这个是锂电充电,非平衡充,不推荐所以要继续
按Inc. > ,屏幕显示:
LiPo BALANCE
*.*A   *.*V(*S)
这个就是传说中的锂电平衡充电功能了,我们要用的就是平衡充电,所以要在这里进行操作,如下:
按Start / Enter,A前面的数字闪烁
按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是充电电流选择,锂聚合物电池最多不可超过1c,也就是4400mah电池最高用4.4a,2200mah电池最高用2.2a,这样类推;建议保守点用0.5c,即4400mah电池用2.2a,依此类推
Dec. < 减小该数值,Inc. > 增加该数值
按Start / Enter,V(*S)前面的数字闪烁
按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是选择电池额定电压,为3.7的倍数,车用电池一般为7.4v,即2S(每3.7v=1S)
长按Start / Enter,出现如下屏幕:
Battery Check
Wait…
如果电池连接不正确,则显示:
CONNECTION BREAK
如连接正确,则显示:
上行:R: *SER S: *SER (说明一下:R: *SER是指充电器自动检测到的电池节数,S: *SER是你设置的电池节数,如果数值不等,请不要开始充电,以免损坏电池)
下行:CANCEL(STOP)与CONFIRM(ENTER)来回切换
此时按Start / Enter开始充电,按Satt. Type / Stop取消充电,返回设置界面
充电界面:
Li*S  *.*A   *.**V
CHG  ***:**  *****
第一行:锂电节数,即时充电电流,即时电池总电压
第二行:充电指示,充电耗时,充进的电量数
充满之后显示:FULL(后面还有一串英文以及数字)
***充电过程中可随时按Batt. Type / Stop按钮停止充电
***充电过程中壳随时按Start / Enter按钮改变充电电流,改变后记得再次确认即可
***充电过程中可随时按 Inc. > 观看各节电池单独电压
***充电过程中可随时按 Dec. < 观看各设定参数
2.) 放电
选择LiPo DISCHARGE功能,界面:
LiPo DISCHARGE
*.*A  *.*V(*S)
操作方法跟充电一样,设置好放电电流和放电截至电压即可,电压为3的倍数级增减,7.4v锂电请设为6.0V(2S)
***注意:现在IMAX对旗下的B5进行了一定的改造,以前B5的平衡充是将电池平衡充接头接上去就可以平衡充电,现在新版B5以及B6,都必须同时接上放电接头以及平衡充电接头,方可进行对锂电的充放(如图所示)
发表于 2009-6-15 15:19 | 只看该作者
大电流时必须用这条线,旁边的插座只能最多2A
发表于 2009-6-15 13:44 | 只看该作者
对就是夹在汽车的电瓶上的!
发表于 2009-6-15 09:57 | 只看该作者
夹在电瓶上:em19:
发表于 2009-6-15 00:37 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-6-14 22:11 | 只看该作者
:em26: 外接电源用
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:33 | 只看该作者
原帖由 stenly 于 2009-6-14 21:29 发表
电源输入,用于外场充电接电瓶或者开关电源用。
多谢,也就是说可以直接联到汽车的电瓶上了!:)
发表于 2009-6-14 21:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:27 | 只看该作者
谢谢
[ 本帖最后由 hefengeagle 于 2009-6-14 21:28 编辑 ]
