查看: 679|回复: 8
会用6ex的请进
发表于 2009-6-21 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位调螺距曲线5个点的时候,按屏幕右边的滑动键,屏幕显示的螺距参数会变化,但为什么飞机的螺距不变,请高手们教教,可以加我qq39396784
 楼主| 发表于 2009-6-22 10:27 | 只看该作者
问题解决了  是我模式设错了 ,中国手应该是模式3才对 怪不得什么都是错的
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:38 | 只看该作者
原帖由 luyongzhou 于 2009-6-22 06:51 发表
这手真的好新
这鸟真的好菜
最好还是去找本地的模友帮助吧
这些东西在网上一时半会的也没几个人说的清楚
呵呵,也没那么新,原来是用天6c的,很好调,现在换了个能调曲线的,不会了
发表于 2009-6-22 09:23 | 只看该作者
拔掉电机线,关闭油门锁定
发表于 2009-6-22 08:13 | 只看该作者
lz
你最低位没变化…说明你以把十字盘放到底了…应增加第一位数量
发表于 2009-6-22 06:51 | 只看该作者
这手真的好新
这鸟真的好菜
最好还是去找本地的模友帮助吧
 楼主| 发表于 2009-6-22 01:50 | 只看该作者
原帖由 dycuckoo 于 2009-6-22 00:57 发表
5点螺距分别对应摇杆的5个位置大桨的攻角,比如普通模式下,第一点也就是摇杆在最下时大桨攻角应感是-2度,你调整控上第一点螺距数值,把摇杆放在最下,用螺距尺观察大桨的角度,当第一点螺距调到某一个值的时候,大桨攻角为 ...
其他几点可以设,但在摇杆最低点调数值,螺距不变化,何解
 楼主| 发表于 2009-6-22 00:34 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2009-6-21 23:34 发表
摇杆要在相应的位置。比如:第一点螺距 摇杆在低位。此时改动第一点曲线值,螺距会有变化。
不大懂,第一点螺距 摇杆在低位。此时改动第一点曲线值,螺距会有变化,这螺距怎么变化呢,会随曲线值变化而改变吗
发表于 2009-6-21 23:34 | 只看该作者
