查看: 7481|回复: 17
飞行教学-2
发表于 2003-6-6 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞行教学-2
    实际飞行演练——打舵时飞机会怎么飞?
    副翼与机体动作的关系
    首先,我们来看副翼。当我们将遥控器上的副翼遥杆向左打时,也就是打了舵后就一直放着不管的话,机身就会越来越倾斜,同时机头会向下俯冲。(此时要小心,避免你的飞机发生不幸!)大部分练习机,此时机头会冲正下方反转着俯冲。如果只打一下舵,然后马上回中,机身只会倾斜一点,并且飞机开始掉高度。
    升降舵与机体动作的关系
    同样的方法我们来看看升降舵的情况。从水平飞行开始,稍微带一点上舵,这时机头会稍微往上,但是当我们将遥杆拨回到中立点时,机身则会朝上,然后就一直往上爬升。
    可是,如果一直带着上舵不放的话,会怎么样呢。其结果就会像右边插图所画的一样,当动力足够 的时候就会翻斛斗;而动力不足的时候就会失速。初学者在起飞之后回水平的位置而毁坏机体。如果要体验这种感觉的话,一定要到达相当的高度才可以。
    空中转弯是很简单的
    认识了基本操作后,现在就让我们来试试空中转弯吧!
    首先,你必须记清楚转弯的程序(已左转为例):
    ①压左副翼
    ②副翼回中
    ③带住升降舵不放
    ④升降舵回中
    ⑤压右副翼
    ⑥副翼回中
    这样说大家可能听不明白,让我们进一步说明。首先①压左副翼,机身向左倾斜,但是如果一直压着不放的话,就会像刚才所说的那样,所以机身倾斜之后,副翼就要马上回中②。这样机身就会向左倾斜,并且机头逐渐向下,此时紧接着要带上舵,也就是步骤③的动作。
    当你打了副翼又带点上舵后,机体就会进入转弯程序了。此时飞机会向左倾斜并且开始转弯。但是如果中途放开升降舵的话,飞机就不在进行转弯了。所以在机头朝向你所向要得方向之前,都一直要带着上舵。等到确定了方向之后,就要向右压副翼⑤,然后在执行⑥,使机体回到水平飞行。
    整个转弯的动作说起来是很简单,但是实际操作起来却不是那么的简单。不管怎样,飞机都不可能在空中静止不动,而且条件再怎么好,也不可能在完全无风的情况下飞行。当然,每架飞机的习性不同,没有实际去打打舵来感觉它的变化的话,再怎么说也不会清楚的。
    因此,学习飞行技术是很有趣的,但是要记隹以下这些要点:首先是转弯的捷径一副翼的倾斜,刚开始要从一点点开始。因为,即使舵的变化量不够的话,也不会有危险。相反地,如果太大了的话,会造成所谓的翼端失速这样子的危险状况。这一点可以说是其他动作的根本,也就是即使舵不够无法转弯,机体也不太会有危险;相反的如果舵太大的话,机体会失去平衡而发生紧急情况的机率就会变大了。
    虽然指导者把遥空器切换到教练开关就不会有危险了,但是就算飞机平安无事,架使者也会吓得不敢再转弯了。
    当然,如果太过消极的话就没有乐趣了。只要在合理的犯围内,当试看看遥控器上的摇杆都是可以的。 在尝试的几次之后,很快你就会抓到窍门了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2013-1-8 16:47 | 只看该作者
臭蛋儿 发表于 2012-12-30 00:37
我也是这么操作的,但是我很香问问楼主,方向舵是什么时候用?
1、地面控制飞机转弯时用
2、空中飞行中发生侧滑时,打方向舵可以让机头对准航行方向
发表于 2012-12-30 00:37 | 只看该作者
发表于 2012-12-6 21:25 | 只看该作者
新人学习下
发表于 2012-12-6 15:07 | 只看该作者
发表于 2012-12-4 14:07 | 只看该作者
顶顶 顶顶 谢谢LZ!!!
发表于 2012-2-28 10:24 | 只看该作者
学习了!!!明白了
发表于 2011-11-27 16:27 | 只看该作者
新手,看得懂一些些,不过还是要实际操作下才会深刻印象,做好坠机思想
发表于 2011-8-4 21:58 | 只看该作者
好帖,学习了
发表于 2011-7-13 12:35 | 只看该作者
怎么谢谢人家?人家06年以后都不在了!哈哈哈
发表于 2011-7-12 23:44 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2011-3-27 23:11 | 只看该作者
顶一个,这对初学者很有帮助
发表于 2011-2-25 20:55 | 只看该作者
学习
发表于 2011-2-17 09:00 | 只看该作者
回复 楼主 鱼儿 的帖子
:em04: 学习
发表于 2011-2-17 00:15 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2010-12-25 20:49 | 只看该作者
:em05: 新人学习
发表于 2010-6-11 22:01 | 只看该作者
没看明白:em15:
发表于 2009-10-30 21:11 | 只看该作者
谢谢楼主
非常感谢
发自肺腑的
:em15:
