查看: 20326|回复: 143
中小菜鸟的毒,也玩抽真空,第一章真空设备完成
发表于 2009-7-5 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先淘来个日本真空泵,很大一个,重快20公斤......
[ 本帖最后由 newcrz 于 2009-7-10 22:42 编辑 ]
发表于 2009-10-3 23:14 | 只看该作者
有中毒的感觉!:em15:
143
发表于 2009-10-2 23:51 | 只看该作者
:em24:
142
发表于 2009-10-2 00:55 | 只看该作者
很实在
141
发表于 2009-8-22 08:51 | 只看该作者
七夕中国情人节,哄MM用这招还真管用a
有一次无意中看到一个链接
http://www.flower315.com
原来是一个鲜花公司的网站,
他们是先送花,花送到了后再通过银行打款的,
我是不信网上的虚拟的东西的,尤其是网上购物的,
但先不付钱,我试着订了一束花,价格不贵,
女朋友上班,就收到了鲜花,
打电话问是不是我呢,
她还说花上还带着早晨的露珠,
其实哪里有什么露珠呀,肯定是他们后期洒上去的水,
女孩子都擅于想像,
但是只要女朋友高兴,管它是露珠还是水珠都无所谓了,
女孩子嘛,虚荣心都很强,有时候并不看重礼物的贵重,
收到花,她觉得自己是最幸福的人,
更重要的是她的同事羡慕的眼光
最吸引我的是他们的贴心服务,照下了我的MM收到花的照片,
男孩子有这份心去哄她,她就很开心了,
何况经常给她这样的小惊喜呢?
她的那些唧唧喳喳活泼可爱的同事们个个都羡慕得不得了,
有对办公室恋情的MM还直埋怨她的GG呢,呵呵,开玩笑啦
晚上下班去接她,一起吃晚饭去咯
她爱吃牛排,爱吃沙拉,呵呵
就象她爱我送给她的鲜花一样
我知道,
她也爱我
就象我爱她一样:)
要是你和你的朋友不在一个地方也不要紧,他们是全国免费配送的
他们的电子商务做得不错的,可以在线订购的,QQ365530351,随时都可以找到他们
对了,忘记说了,第二次订花的客户还可以打折的,
算了,还是告诉你们他们公司的电话吧,13971020100
140
发表于 2009-8-18 23:40 | 只看该作者
看不出来要做什么?
139
发表于 2009-8-18 12:14 | 只看该作者
lz不是想做潜水艇把
138
发表于 2009-8-18 11:57 | 只看该作者
顶。。。。等着看成品啦:em26:
137
发表于 2009-8-18 11:03 | 只看该作者
老大,出成品了没有
136
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:54 | 只看该作者
原帖由 小菜鸟制造 于 2009-7-13 23:12 发表
AB水一般是2分钟才开始变白凝固,太快的话,可以把空调开大一点,降低温度,或者先放入冰箱冷冻到10度左右。用针筒抽的时候,注意份量要保持1:1,不是体积比例,而是重量比例!另外还要注意,AB水混合前,要分别放 ...
谢谢菜鸟大哥,多次实验发现和温度关系很大,因为AB水混合会发热,本身热就会加快凝固时间,如果在铝罐里混合,会发现因为铝罐散热很快,AB水的凝固时间可大大延长,可抽完气泡.
开空调就不敢啦,毕竟是剧毒物,不知用冰水效果怎样
135
发表于 2009-7-13 23:12 | 只看该作者
原帖由 newcrz 于 2009-7-13 14:08 发表
经过多次实试,AB水混合后有时在30秒内就凝固,在杯中可看到AB水出现一点白到整杯AB水变硬块只要2秒钟不到,
但有时又出现3分钟都没凝固,时间长又没凝固的话是可以把气泡抽到没有的,  2种情况AB水份量都是一样的,我用针 ...
AB水一般是2分钟才开始变白凝固,太快的话,可以把空调开大一点,降低温度,或者先放入冰箱冷冻到10度左右。用针筒抽的时候,注意份量要保持1:1,不是体积比例,而是重量比例!另外还要注意,AB水混合前,要分别放在2个杯子里,先抽一次真空,把水汽排掉,你会发现抽到-0.1附近时,有气泡出现,从少到多再到几乎没有,抽完拿出来,再用针筒或者电子称1:1配重混合,再抽
134
发表于 2009-7-13 23:11 | 只看该作者
:em15:
公式:
PV=nRT
P-压强
V-体积
n-物质的量
R-8.3145
T-热力学温度
133
发表于 2009-7-13 22:59 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-7-12 13:43 发表
有点不明白,这个泡不就是AB水里的空气吗,咋会总也抽不完那,是不是只要AB水没有干,就有空气冒出,也就是说空气总是有,是抽不完的 ...
AB水混合后的气泡是化学反应产生的,化学反应产生的气体总量是固定的,如果在混合之初把大部分气泡抽掉,AB水里的气体总量就会减少,一般是沸腾3到5秒。
那么为什么气泡总是抽不完?而当放气进去恢复正常气压之后,剩下的气泡会消失?:em04:
这就是高中化学知识:“气体的溶解度随压强的增大而增大”
还有高中物理知识:“气体的体积随压强的增大而减小”
AB水中出现气泡,本质原因就是反应产生的气体在AB水里饱和了,就变成气泡出来了,抽真空后,气体溶解度变得极小,气泡就沸腾排出,但不会排尽,恢复正常压力后,气体溶解度变大,气泡就溶解入AB水中消失了,同时,当压力升高后,气泡的体积也会变小很多。这时即使还有反应气体不断产生,也只是剩下的一点点了,不会超过AB水的溶解极限,所以就不会出现气泡。
打开汽水,有大量的泡沫溢出,同样的道理 :em15:
[ 本帖最后由 小菜鸟制造 于 2009-7-13 23:01 编辑 ]
132
发表于 2009-7-13 18:05 | 只看该作者
原帖由 liverpool0 于 2009-7-13 13:12 发表
我找到了一张不是很全面的照片,照片上显示的是真空箱与真空机中间有个缓冲过滤的容器,由于照片不太清晰,还有物体挡住了。所以不太清楚是什么。在真空机的排气口还有类似于过滤的容器,仿佛将派出的气体过滤掉然后 ...
泵前的过滤介质是要看进入的气体含什么杂质来投放的,化学实验真空泵用的过滤介质是活性炭、碳酸钾等。
泵后可能是过滤,也可能是油气分离的装置,让泵油蒸汽冷凝回到泵里
131
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:08 | 只看该作者
但有时又出现3分钟都没凝固,时间长又没凝固的话是可以把气泡抽到没有的,  2种情况AB水份量都是一样的,我用针筒抽的份量都是1:1,为什么会这样哪位大哥知道吗?
[ 本帖最后由 newcrz 于 2009-7-13 14:10 编辑 ]
130
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:59 | 只看该作者
啊,AB水气体会不会造成副食啊?
进气和出气过率我那个日本泵都有,进气是纸过滤,出气那个就不知道里边是什么,但长时间抽气时出气那个过滤瓶会发热
129
发表于 2009-7-13 13:12 | 只看该作者
我找到了一张不是很全面的照片,照片上显示的是真空箱与真空机中间有个缓冲过滤的容器,由于照片不太清晰,还有物体挡住了。所以不太清楚是什么。在真空机的排气口还有类似于过滤的容器,仿佛将派出的气体过滤掉然后拍到屋外。各位有高手知道那些都是什么过滤吗?
[ 本帖最后由 liverpool0 于 2009-7-13 13:13 编辑 ]
128
发表于 2009-7-13 11:44 | 只看该作者
原帖由 newcrz 于 2009-7-12 13:04 发表
这就不知道了,不过我这个泵有过滤,只能隔开灰尘
:em15: 我们实验室使用真空泵要加安全瓶,加冷阱,否则有机蒸汽进入泵体会造成腐蚀
127
发表于 2009-7-13 08:46 | 只看该作者
原帖由 newcrz 于 2009-7-13 01:09 发表
你先搞清楚参数怎么换算吧,什么看了我试的你有信心,拿几百元连参数都不清不楚的国产泵来比,  好像我用的泵很差,不好意思,这可是真正的日本原产货,规格也是数一数二的
我测实物就是和规格表一样,真空度达0.095mpa以上 ...
十分抱歉,没有哪个意思,你哪个泵确实高级,可不是都能低价买不到这个高级进口的,小菜鸟也是用的国产的,关于真空泵指标国内/外标法不一样,小菜鸟已经说的很清楚了,这是菜鸟老大的帖子:
"引用:
原帖由 newcrz 于 2009-7-5 21:11 发表
国产什么双级才0.06不行吧,就是商家说国产才0.06我才不买的, 我抽到0.09小菜鸟都说不行,要几乎0.1才行的
转个别人说的,数字越大说明抽得越真空
真空压力表就是把真空表和压力表做在一起,“0”刻度表示一个 ...
老大,你仔细看一下你的表,上面红色的单位是MPa,多了一个M,比Pa大1百万倍呢,你看看我上面发的那个照片,你的表和我的表的刻度和单位都是一样的。
真空泵一般是用Pa做单位来表示可以达到的“极限”绝对真空度,不管是0.067Pa,还是5Pa,都是已经是很高的了,实际上可能达不到的,要看表的数据,但是表的单位是MPa,比Pa大一百万倍,所以用表也无法判断实际的绝对真空度
绝对真空度0.067Pa = 相对真空度 0.067Pa - 101300Pa(标准大气压) = -101299.933Pa = -0.101299933MPa
绝对真空度5Pa = 相对真空度 5Pa - 101300Pa(标准大气压) = -101295Pa = -0.101295MPa
从上面的计算可以知道,那个真空表的指针根本分辨不了 -0.101299933MPa 和 -0.101295MPa 的区别
建议你在那个真空泵的抽气口处用一个喉箍扎紧管子,并保证整个系统的气密性,看能不能达到类似我的那个表的指针位置,如果达不到的话,AB水消气泡可能会差一些,不过对真空浇注的影响应该不大
我那个是国产的双级旋片真空泵"
[ 本帖最后由 fang 于 2009-7-13 08:48 编辑 ]
126
发表于 2009-7-13 03:27 | 只看该作者
浇注齿轮吗?
