查看: 2831|回复: 22
新到的A6保姆,见图
发表于 2009-7-12 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实星期五就到,刚打开而已,服务速度真快,3天时间。
这次拿去升级,8A电流充123,安逸,改善了A6风扇,更新了保姆固件,配合新保姆使用。见下图。
 楼主| 发表于 2009-7-14 13:36 | 只看该作者
原帖由 kakou 于 2009-7-14 10:34 发表 首先根据理论或者理想状态,通过比较标准计算方式得出以上计算结果。就开关电源本身的电流指示来说,这个电流是正确的。但是,实际情况是,A6的内部电流检测的精度不会太高,而且内部我估计要承受18A电流的话,估 ...
的确是这样,a6通电就0.2a的电流通过开关电源。其中转换损耗一部分。如果真的要做到完全精确是不可能的事情。
发表于 2009-7-14 10:34 | 只看该作者
原帖由 wentao1983 于 2009-7-14 09:36 发表
你的意思是我的开关电源,电流显示是不正确的,还是a6达不到18a的电流模式进行充电?另外,当我在开关电源电流调小到9a一下,a6会报警呢。
但是,实际情况是,A6的内部电流检测的精度不会太高,而且内部我估计要承受18A电流的话,估计够呛。
所以,你的开关电源显示最大10A,那么这么反推,
12*10>3.7*6节*xA
得出结论这是充电电流为5A左右,但是,由于A6的转换效率的问题,这时每节A123同时充电电流将会比5A还要小。
如果你有条件的话,可以在每节A123中串个电流表,看看实际电流为多大。
忘记说了,A6上显示的电流为设置的充电电流,而实际的充电电流却是无法显示的。
发表于 2009-7-14 10:24 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:36 | 只看该作者
原帖由 kakou 于 2009-7-14 09:07 发表
UN老大这样告诉我们,
输入功率 大于 输出功率
也就是说(以A123为例)
12V*xA > 3.7V*6节*8A
计算后得出
xA > (3.7V*6节*8A)/12V
xA > 14.8A
如果UN老大的A6够好的话,那么最大80%的效率,最后结果
x   ...
[ 本帖最后由 wentao1983 于 2009-7-14 09:38 编辑 ]
发表于 2009-7-14 09:09 | 只看该作者
另外,A6的最大输入电流,有谁知道吗?里面的线路能都承受的了吗???
发表于 2009-7-14 09:07 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2009-7-13 21:04 发表
用电流表测输入端的电流,,,,总电流都没有8A的。不知道这8A是怎样计算出来的。:em22:
UN老大这样告诉我们,
输入功率 大于 输出功率
也就是说(以A123为例)
12V*xA > 3.7V*6节*8A
计算后得出
xA > 14.8A
x  > 14.8A/80%
x > 18.5A
也就是说,要让A6能够100%,全功率8A,同时充6节A123电池的话,
那么输入12V的电流至少要在18.5A以上,否则,那8A的设置就是纯粹
一个美丽的摆设。根本没用的。
如果用很好的电流检测12V的输入电流就算没有到达18.5A,我想最小值
也不应该低于15A,LS所测电流为10A左右,那么实际的电流只会更小。
电流显示没有实际意义,还只是个摆设罢了~~~~
[ 本帖最后由 kakou 于 2009-7-14 09:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:55 | 只看该作者
原帖由 大连小鸟飞翔 于 2009-7-13 21:49 发表
你的开关电源好漂亮,是啥牌子,啥型号,我也想买
tb上有,有几种型号,我这只是30v30a可调的,你到tb上搜下,可调开关电源,一大堆的。
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:53 | 只看该作者
我用8a充,开关电源上显示9-10a的电流通过。
发表于 2009-7-13 23:12 | 只看该作者
原帖由 kakou 于 2009-7-13 15:20 发表
我的保姆烧了,UN不肯换,只肯修,结果我退了,怕怕,那天着火~~~~:em16: :em16: :em16:
不要吓我啊
发表于 2009-7-13 22:34 | 只看该作者
拆开来看了一下,上盖的四个孔是用来固定风扇的。
线路印制板只有中间的两个螺钉固定,往两边摁下去有点晃荡,找了绝缘胶垫垫起来感觉牢靠点了。
发表于 2009-7-13 22:18 | 只看该作者
就是 那个信号线还不如给我 卡子让我自己做呢:em23:
发表于 2009-7-13 21:49 | 只看该作者
发表于 2009-7-13 21:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-7-13 20:57 | 只看该作者
原帖由 zjc 于 2009-7-12 23:59 发表
8a充电 那个平衡头的线受得了吗?那么细?
感觉没问题。一只用着呢
 楼主| 发表于 2009-7-13 20:54 | 只看该作者
原帖由 ntp2000 于 2009-7-13 14:07 发表
今天我的Un-A6保姆也到了。不过有点山寨,面板上面4个螺钉只上了2个,留了两个洞。
6P线和数据线看起来也十分脆弱,我觉得至少也应该弄个热缩管包一下。
平时和un老大聊天,un保姆的确山寨味很浓烈。资金,运作方面可能相当紧凑的原因吧。
发表于 2009-7-13 15:25 | 只看该作者
丰田牌充电器???
发表于 2009-7-13 15:20 | 只看该作者
发表于 2009-7-13 15:07 | 只看该作者
:em19: :em26:
发表于 2009-7-13 14:32 | 只看该作者
顶LS
我个人感觉相同,说来,也不便宜:700大元!
不过,优点还是明显的:充放精度高,稳定,保姆放电功能值的一赞!保姆搞定我10几块电池确实轻松很多啦
缺点:山寨味重,工艺粗燥,配线少,且线长不合理:平衡线扭曲,信号线偏短有拉伸感,信号线的确应该热缩包裹!!!
都是些小问题,不知道为什么制造者不追求完美,像个毛手毛脚的模型玩家一样!
