查看: 1327|回复: 16
求600nsp熄火顺序 和启动顺序
发表于 2009-7-13 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近新买的600 第一次玩油机 不知道如何操作发动机  还请高手帮忙
每次熄火之后 在启动的时感觉压缩比很大 都要把火头拆下来 之后用启动器空转发动机 会从火头那个孔里面喷出来很多油
请问这个问题如何 解决  还有就是我感觉发动机现在富油太多了  一个悬停下来发现地面像下过雨似的我 想让他富油少一点
应该如何调整油真  是紧一点 还是松一点
正确的熄火之后应该做什么  比如先塞上加速管 还是先掐断油管  熄火之后用不用把油门开点
 楼主| 发表于 2009-7-25 12:26 | 只看该作者
问题已经解决了 缸盖散热头的罗斯松了 导致缸盖漏气 排气管的润滑油倒流到缸内 所以才会....
发表于 2009-7-25 12:24 | 只看该作者
LZ
加油的时候要把油箱到化油器的油管
用油卡子关闭防止加油的时候油直接进发动机
每次飞行结束后将油卡关闭防止运输过程中
油进入发动机
当发动机因富油启动不了或者启动困难时
先不要点火
将油箱到化油器油路关闭
将机体向排气管方向倾斜
转动启动棒将缸体中的油通过排气管排出
然后开油路点火启动
相信通过以上步骤
LZ会很容易将引擎启动
另LZ可以购买ALIGN 新款的启动器
特点:启动扭力大
带富油电源切断保护
启动会更加容易
按照楼主形容的
“一个悬停下来发现地面像下过雨似的”
这个是发动机富油了
可以将主油针顺时针适当收一些进去
一般50引擎如果只是悬停航线
建议可以稍微富油飞行
可以延长发动机寿命
[ 本帖最后由 hyf_lj 于 2009-7-25 12:26 编辑 ]
发表于 2009-7-25 08:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-7-23 23:31 | 只看该作者
三号楼  12楼 说的我也是这么做得 开始几箱是比较容易闷油
发表于 2009-7-21 11:05 | 只看该作者
学习中,正准备上600NSP
发表于 2009-7-21 08:28 | 只看该作者
每次拆火头,缸盖很容易滑丝的.
我熄火都是用控上开关,然后马上关掉化油器前面的夹子.
发表于 2009-7-20 19:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-19 00:31 | 只看该作者
可怜天下 玩油直的人
第一、个人建议如果没有人带 的话不要上油机。。不管你飞的多好。。不会调发动机 。。你的发动机一定死的很快。
第二、加油请堵油路(赌注化油器前面)。不堵的话 你一定会 每次启动都要拆火头。。。
第三、发动机熄火以后,可以什么都不做,但是加油前 请务必堵 化油器前面的开关。。。
具我分析 你一定是加油的时候没堵油路,,导致 发动机转不动 所以每次要拆火头。。
第四、OS 发动机 本来就很精密 不需要怎么调整副油针。。。只需要调整主油针就可以了
至于怎么调整。。。不是一下 可以说的清楚的。。。。自己潜水慢慢看。。。
总结下来 你每次启动都要拆火头 ,,你一定是加油时 忘记堵油路了。导致油从化油器流出
发表于 2009-7-17 09:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-14 12:38 | 只看该作者
LZ
新引擎很容易燃燒不完全,會積油在引擎與排氣管之間
建議您下次飛行前,先拆下排氣管,把積油排清後
再重新發動引擎調整油針,避免誤判而損傷了引擎
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:56 | 只看该作者
不会把 用一次拆一次火头 好麻烦啊.. 貌似也只有这样才能放油....
还有个问题  悬停一箱油 发动机缸盖烫手  该怎么解决阿
以前看帖子说 飞悬停发动机缸盖应该能放住手..
发表于 2009-7-14 00:50 | 只看该作者
我每次用完 都把火头写下了 放放油 一次不放 下次 肯定要 拉半天
发表于 2009-7-14 00:48 | 只看该作者
现在油便宜了:em22:
发表于 2009-7-14 00:29 | 只看该作者
原帖由 空军上校 于 2009-7-13 23:42 发表
开眼界了!
发表于 2009-7-13 23:42 | 只看该作者
太富油了就把油针紧点...
发表于 2009-7-13 23:29 | 只看该作者
我 也 想知道
